定时器时钟源可分为内部与外部石英振荡源,可支持的外部时钟源包含的频率有4~24MHz、32.768kHz或以GPIO方式输入;而支持的内部时钟源可为系统时钟HCLK與内部晶振22.1184 MHz(或12 MHz)。 可以的,用户可藉由设定CLKSEL1缓存器TMRx_S位来为各定时器控制器做不同的时钟源选择。 芯片系列 | 定时器控制器时钟源 | CLKSEL1 [TMRx_S] 值 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 111 | 外部 | 外部 | 内部 | GPIO | 内部晶振 | 内部晶振 | 内部晶振 | Mini51 Series | 4~24 MHz 或
32.768 kHz | 10 kHz | HCLK | T0/T1 | 保留 | 保留 | 22.1184 MHz | M051 Series | 4~24 MHz | 保留 | HCLK | *T0/T1/T2/T3 | 保留 | *10 kHz | 22.1184 MHz | M058S Series | 4~24 MHz | 保留 | HCLK | T0/T1/T2/T3 | 保留 | 10 kHz | 22.1184 MHz | M0518 Series | 4~24 MHz | 保留 | HCLK | T0/T1/T2/T3 | 保留 | 10 kHz | 22.1184 MHz | NUC029xAN Series | 4~24 MHz | 保留 | HCLK | T0/T1/T2/T3 | 保留 | 10 kHz | 22.1184 MHz | NUC029xAE Series | 4~24 MHz 或
32.768 kHz | 10 kHz | HCLK | T0/T1 | 保留 | 保留 | 22.1184 MHz | NUC100 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | HCLK | 保留 | 保留 | 保留 | 22.1184 MHz | NUC122 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | HCLK | 保留 | 保留 | 保留 | 22.1184 MHz | NUC123 Series | 4~24 MHz | 保留 | HCLK | TMx | 10 kHz | 保留 | 22.1184 MHz | NUC131 Series | 4~24 MHz | 保留 | HCLK | T0/T1/T2/T3 | 保留 | 10 kHz | 22.1184 MHz | NUC200 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | HCLK | TMx | 保留 | 10 kHz | 22.1184 MHz | Nano100 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | 10 kHz | TMx | 保留 | 保留 | 12 MHz | Nano102/112 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | 10 kHz | TMx | 12MHz | 保留 | 保留 | M451 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | PCLK | T0/T1或T2/T3 | 10 kHz | 保留 | 22.1184 MHz | NUC442/472 Series | 4~24 MHz | 32.768 kHz | PCLK | TMx | 保留 | 10 kHz | 22.1184 MHz |
* M051系列011 & 101时钟源仅M051xxDE支持。
