[技术问答] 在闲置模式与掉电模式下那些时钟还可使用?
3313|8
 楼主| 一刀一级 发表于 2021-11-4 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲置模式下仅CPU时钟是禁能的。
而在掉电模式下,除内部的10kHz与外部32.768kHz时钟源多数的时钟是禁能,因此在此模式下,实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDT),定时器(Timer)与脉冲宽度调制(PWM)这些外设的时钟依然是使能的。
sadicy 发表于 2021-11-5 09:27 | 显示全部楼层
要疯了的节奏~~~
sparrow054 发表于 2021-11-9 10:54 | 显示全部楼层
然后呢?说明啥
yangxiaor520 发表于 2021-11-11 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看数据手册说明
g0d5xs 发表于 2021-11-20 15:13 | 显示全部楼层
这个可以参考一下开发手册,上面都有说明的
kaif2n9j 发表于 2021-11-20 15:13 | 显示全部楼层
正常来说,掉电模式好像是把外设时钟都给关断了
l1uyn9b 发表于 2021-11-20 15:13 | 显示全部楼层
这个不知道,不过一般主要的时钟都会使用的,比如维持CPU的时钟,RTC等
lix1yr 发表于 2021-11-20 15:14 | 显示全部楼层
PWM好像不能用的吧,你测试过么?
p0gon9y 发表于 2021-11-20 15:14 | 显示全部楼层
闲置模式是啥?我知道睡眠模式啥的,哈哈哈
