[技术问答] 是否可以将内部高速RC振荡器(HIRC)作为USB的时钟源使用?
2879|6
 楼主| 一刀一级 发表于 2021-11-4 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® Nano120/130系列可以使用外部低速晶振(LXT)修正HIRC的精确度到0.25%,符合USB标准规范。
其它系列则需要使用外部晶振作为USB时钟源。
weifeng90 发表于 2021-11-4 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
内部RC精度和稳定性不行。
lyjian 发表于 2021-11-4 21:24 | 显示全部楼层
不是有一堆USB芯片用的内部RC振荡器吗?例如USB转串口芯片
eyu66 发表于 2021-11-6 19:41 | 显示全部楼层
M4521系列和NUC126系列内置有专门用于USB的48MHz晶振,在作为从设备的时候不需要外部晶振,我就经常这样用
wangjiahao88 发表于 2021-11-7 15:02 | 显示全部楼层
某些型号可以的!
旧的一些芯片 不可以配置
可以借助clk配置工具来查看一下!
koala889 发表于 2021-11-8 13:31 | 显示全部楼层
外部的好一点吧
jasontu 发表于 2021-11-9 09:33 | 显示全部楼层
後面新的usb晶片,有支持usb sof去自校正内振功能
