GD32的重映射功能
3074|3
 楼主| Qiuwenchao 发表于 2021-11-4 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32的PA15 和PB3在设置TIMER的重映射功能时 ,发现这PA15一直置高,PB3一直为低电平,但是PB10和PB11在重映射时,用相同的代码可以完全实现PWM 仔细检查过这两个Pin脚和PB10和PB11配置完全相同
weifeng90 发表于 2021-11-4 18:30 来自手机 | 显示全部楼层
是不是这两个引脚外部端路到什么电路上了
sonicll 发表于 2021-11-5 09:16 | 显示全部楼层
PA15和PB3被JTAG占用,在重映射里禁用JTAG看看?
sadicy 发表于 2021-11-11 10:35 | 显示全部楼层
解决了了么?
