[技术讨论] 控制电池输出和电池防止反接电
2360|4
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-4 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制电池输出和电池防止反接电
第四个图应该能彻底关闭才对啊,输出回路和PMOS管的体二极管相反的方向啊(PMOS体二极管D→S),是PMOS的模型不对?
yhgwork 发表于 2021-11-5 02:00 | 显示全部楼层
可以防反接,但是没有一个可以关断电池的
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-5 13:57 | 显示全部楼层
可以防反接,但是没有一个可以关断电池的
G和S之间要有电阻偏置,接错了,看看这个是否OK了
yhgwork 发表于 2021-11-6 10:42 | 显示全部楼层
GS之前本来就要加电阻。但是电池输出是关不了的,只能起到防反作用
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-6 17:11 | 显示全部楼层
第四个图不是关了吗
