开源一个Golang写的Excel(xlsx)导入MySQL小工具
1679|1
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-4 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
这是工作中用到的一个小工具,将Excel(xlsx)表导入MySQL表中,用Golang写的,每条记录单独一条 goroutine 处理,提高效率。支持随机数生成、密码生成、时间戳;支持关联查询、附表操作等。
使用方法
DSN
格式:
[username[:password]@][protocol[(address)]]/dbname[?param1=value1&...&paramN=valueN]
示例:
root:123@tcp(127.0.0.1:3306)/dbname
注意:
Linux、Mac下可能需要输入 \( \)
Excel表导入结构说明
  • 只支持单Sheet
  • 第一行对应数据库表字段
    • 通过 | 分割
    • 字段名|unique 判断重复,重复的自动跳过
    • 字段名|password|[md5|bcrypt] 密码生成,第二个参数[md5|bcrypt]
    • 字段名|find|表名|需要获取的字段|查询字段 根据内容从其它表查询并获取字段,格式 SELECT 需要获取的字段 FROM 表名 WHERE 查询字段 = 内容
    • :other 附表操作
  • 内容行
    • :random 生成随机字符串
    • :time 当前unix时间戳
    • :null 空值,自动跳过该值,一般可用于自增id
    • 如果该列为 password ,内容为[明文密码]或[明文密码|盐],盐可以通过[:字段名]获取之前的字段名。密码将自动根据字段名中填写的加密方式进行加密
    • 如果该列为 other , 格式[表名|字段1|字段2|字段3....] 其它表需要按顺序为每个字段添加内容。字段可以为[:null|:id(主表生成的自增ID)|:random|:time]
Excel截图
 楼主| keer_zu 发表于 2021-11-4 18:33 | 显示全部楼层
1497
