GD32在擦写flash时,如何实现定时器中断
3333|11
 楼主| xwlf0727 发表于 2021-11-4 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32在擦写flash时,如何实现定时器中断?
锐鑫同创 发表于 2021-11-4 22:01 | 显示全部楼层
可以将Flash操作的相关函数分散加载到RAM试一下。
xsyh 发表于 2021-11-5 09:04 | 显示全部楼层
顶一下。flash 可以分段擦写?我没试过,只是提一下。
lvben5d 发表于 2021-11-5 09:11 | 显示全部楼层
樓主最好  把这种需要特殊应用的场景 描述下?  没有需求和场景,泛泛的。
yanzhengxin1 发表于 2021-11-5 18:11 | 显示全部楼层
操作Flash的时候所有中断是不是都需要关闭??
tanganrong 发表于 2021-11-5 18:26 | 显示全部楼层
可以参考这个文档的处理方式。
对Flash 操作导致USART 接收丢数据.pdf
170.86 KB, 下载次数: 38
sparrow054 发表于 2021-11-9 09:53 | 显示全部楼层
这是个什么需求?
huquanz711 发表于 2021-11-9 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?没看明白。
yangxiaor520 发表于 2021-11-10 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?
乌月明星稀 发表于 2024-1-4 13:26 | 显示全部楼层
是分散加载,将flash操作的相关代码通过sct脚本文件将其设置到RAM区,程序初始化的时候,就会把这部分代码拷贝到RAM区执行。
乌月明星稀 发表于 2024-1-4 13:30 | 显示全部楼层
这个需要看芯片手册,我用过雅特力的415,由于flash都是零等待的,擦写期间可以不用关中断。但如果存在有零等待和非零等待的片区,就不能再擦写期间出现跨区操作,否则会出现硬件异常。这个时候,就需要关中断。
药无尘 发表于 2024-1-30 22:31 | 显示全部楼层
无法实现,操作FLASH会完全占用总线,所有的中断均无法响应
