[PCB] PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则
4148|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-11-5 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号走向布局原则、防止电磁干扰原则、抑制热干扰原则以及可调元件的布局原则。我们今天就先来介绍一下PCB设计元件排列规则。
  PCB设计元件排列规则
  1. 在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴IC等放在底层。
  2. 在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。
  3. 某元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路。
  4. 带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
  5. 位于板边缘的元件,离板边缘至少有2个板厚的距离。
  6. 元件在整个板面上应分布均匀、疏密一致。
  这就是在PCB设计布局上的元件排列规则,由此可以清晰地看出来,PCB板上的元器件排列也并不是随心所欲的,在许多展会看到的,各种形状的PCB板都是经过技术人员专门调整的,否则会导致电路板无法运作的情况。因此,大家在设计PCB线路的时候一定要格外仔细认真,切不可一味追求新颖独特哦。
  以上就是PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCB设计资讯知识,可关注领卓打样的更新。
