[研电赛技术支持] GD32F107串口发送问题
2302|4
 楼主| flaingv 发表于 2021-11-5 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD在连续发送数据的时候每两个字节之间会有一个Bit的Idle,如何修改,才能去掉这个个空闲位,请指教,谢谢连续发送数据的时候每两个字节之间会有一个Bit的Idle,而STM32没有,如下图。
chenqianqian 发表于 2021-11-7 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
不是连续发送?
huquanz711 发表于 2021-11-7 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
这是手册上说的,还是实测的?
Sean_JianLong 发表于 2021-11-8 08:16 | 显示全部楼层
即便是连续传输,每个字节也要前起始位后停止位,最多也就是前一个字节的停止位和后一个字节的起始位相邻
两只袜子 发表于 2021-11-9 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
是实测数据吗
