[技术问答]
mcu对电源纹波一般要求怎样?
7235|20
mutable|  楼主 | 2021-11-5 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenqianqian| | 2021-11-7 17:10 | 只看该作者
MCU一般要求不高,具体要看芯片数据手册。
huquanz711| | 2021-11-7 17:29 | 只看该作者
MCU一般对纹波要求不高,一般都是50MV以上吧。
sparrow054| | 2021-11-9 13:29 | 只看该作者
LDO都能解决纹波的问题
yangxiaor520| | 2021-11-11 08:00 | 只看该作者
还好,要求不是很高。
两只袜子| | 2021-11-12 11:29 | 只看该作者
还好,要求不是很高。
xing650721| | 2021-11-19 10:01 | 只看该作者
LDO的纹波不好,与输入输出的滤波电容有关,看看LDO的datasheet,里面一般有相关说明
p0gon9y| | 2022-2-14 11:43 | 只看该作者
一般是纹波越低越好,这个没有要求的
q1ngt12| | 2022-2-14 11:56 | 只看该作者
纹波大了,MCU就烧了,所以还是LDO供电吧
chenjun89| | 2022-2-14 12:36 | 只看该作者
这个要芯片的数据手册
d1ng2x| | 2022-2-14 13:01 | 只看该作者
LDO的纹波能好一些,你可以直接选择LDO的就行了
l1uyn9b| | 2022-2-14 13:52 | 只看该作者
这个应该没有啥参考吧,越低越好
tax2r6c| | 2022-2-14 14:32 | 只看该作者
你可以看看芯片的数据手册,看看他们的推荐什么的
lix1yr| | 2022-2-14 14:43 | 只看该作者
一般都没有参考,直接就是LDO,LDO的纹波低
y1n9an| | 2022-2-14 15:12 | 只看该作者
肯定是越低越好啦,这个没有范围吧
cen9ce| | 2022-2-14 15:25 | 只看该作者
我还用DCDC给MCU供电呢,也没啥问题
suw12q| | 2022-2-14 17:01 | 只看该作者
正常都是加滤波电容,能缓解很多的
ex7s4| | 2022-2-14 17:28 | 只看该作者
这个范围好像没有,但是一定要有滤波电路,一般没啥事儿
foxsbig| | 2022-4-9 16:10 | 只看该作者
不是特别高,但是也是越小越好~
guijial511| | 2022-4-11 20:47 | 只看该作者
一般是50MV以内
