[其他] MM32W072BTN蓝牙在官网上找不到相关的固件库,在哪里能找到啊?
4343|22
 楼主| cr315 发表于 2021-11-5 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙芯片想的开发在开发时找不到固件库,用ST的库进行开发会发现有些会报错,所以还是想找一份蓝牙的固件库,或者有哪位有蓝牙的应用程序啊?
exp1 发表于 2021-11-11 16:25 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2021-11-11 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
问下代理商或者原厂吧
l1uyn9b 发表于 2021-11-15 15:17 | 显示全部楼层
正常蓝牙库是不开源的
lix1yr 发表于 2021-11-15 15:17 | 显示全部楼层
蓝牙也是以lib形式给你的,你看不到里面的
d1ng2x 发表于 2021-11-15 15:18 | 显示全部楼层
正常来说用ST的蓝牙库肯定不能开发MM32的
b5z1giu 发表于 2021-11-15 15:18 | 显示全部楼层
固件库你指的是调用蓝牙还是蓝牙底层也要看到?
g0d5xs 发表于 2021-11-15 15:19 | 显示全部楼层
蓝牙库都不会开源,只会给你接口,让你调用
t1ngus4 发表于 2021-11-15 15:19 | 显示全部楼层
楼主说的蓝牙应用程序指的是什么?蓝牙源码么
liu96jp 发表于 2021-11-15 15:20 | 显示全部楼层
蓝牙部分肯定是以调用方式使用的,不会开源哦
tax2r6c 发表于 2021-11-15 15:20 | 显示全部楼层
可以去官网下载demo,自己熟悉熟悉,很快就能上手了
kaif2n9j 发表于 2021-11-15 15:21 | 显示全部楼层
楼主想用蓝牙开发啥功能啊?看看我能否帮到你
y1n9an 发表于 2021-11-15 15:22 | 显示全部楼层
你说的找不到固件库是指的那个?
suw12q 发表于 2021-11-15 15:23 | 显示全部楼层
你用ST的库肯定不行,不会兼容
w2nme1ai7 发表于 2021-11-15 15:23 | 显示全部楼层
蓝牙固件库也是lib呢,你也看不到里面咋写的
su1yirg 发表于 2021-11-15 15:24 | 显示全部楼层
官网下载基于W072的开发资料,里面应该有应用
lamanius 发表于 2021-11-15 15:24 | 显示全部楼层
你是不会调用蓝牙么?
cen9ce 发表于 2021-11-15 15:25 | 显示全部楼层
正常调用就行,基本上就是蓝牙连接成功会给你个状态,然后发送数据和接收数据就按串口来干就行
ex7s4 发表于 2021-11-15 15:26 | 显示全部楼层
我觉得不行,ST不会完全兼容MM32的
q1ngt12 发表于 2021-11-15 15:26 | 显示全部楼层
这个蓝牙就按串口通讯的思维 来调试它就好
