[其他] 请问USB库应该如何移植(或者原厂有更好的版本)?
3281|24
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-11-5 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂给过来的USB库,上面结合了ST的USB库,但是版本非常旧了,是3.0.1的库,但是又不完全一样,又结合了很多东西。3.x的库ST也不支持,而且网上有报告说是有BUG的。
官方最新是4.1,原厂能否移植这个版本?
如果原厂不愿意,能否给个指引,说明ST和MM的有什么区别,让我们自己移植?
sparrow054 发表于 2021-11-9 09:49 | 显示全部楼层
很相近,
可以参考原子,或者野火的教程
huquanz711 发表于 2021-11-9 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个只有多参考几家的了
yangxiaor520 发表于 2021-11-10 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个都差不多,把ST的好好研究一下。
lix1yr 发表于 2021-11-15 21:12 | 显示全部楼层
看你都使用USB的什么功能,然后对应去移植
lamanius 发表于 2021-11-15 21:13 | 显示全部楼层
可以参考正点原子的例程啊!
suw12q 发表于 2021-11-15 21:13 | 显示全部楼层
正常版本旧也没有什么影响吧,只要功能能实现就好呀
t1ngus4 发表于 2021-11-15 21:14 | 显示全部楼层
应该没有什么区别吧,感觉USB的库都一样
liu96jp 发表于 2021-11-15 21:14 | 显示全部楼层
可以看看圈圈教你学USB这本教程
q1d0mnx 发表于 2021-11-15 21:15 | 显示全部楼层
楼主说USB库有bug是指的什么呀?
q1ngt12 发表于 2021-11-15 21:16 | 显示全部楼层
我之前使用ST的USB库发现有溢出,不知道这是不是bug还是自己的程序没写好
su1yirg 发表于 2021-11-15 21:16 | 显示全部楼层
St和MM的库函数基本相同的
p0gon9y 发表于 2021-11-15 21:19 | 显示全部楼层
自己正常移植呗,如果有不懂的可以找官方的FAE
tax2r6c 发表于 2021-11-15 21:20 | 显示全部楼层
移植USB库函数没有什么难度的,不用担心
zhizia4f 发表于 2021-11-15 21:21 | 显示全部楼层
你说的4.1版本是MM提供的吗?
y1n9an 发表于 2021-11-15 21:22 | 显示全部楼层
你可以对比一下之前的库函数,然后看看有什么不同,然后对应的去移植
w2nme1ai7 发表于 2021-11-15 21:23 | 显示全部楼层
上网上找一找USB的,移植教程吧
d1ng2x 发表于 2021-11-15 21:24 | 显示全部楼层
正常版本的也能用,非要移植干什么呀
kaif2n9j 发表于 2021-11-15 21:24 | 显示全部楼层
看看官方手册,对应的移植就好了
cen9ce 发表于 2021-11-15 21:26 | 显示全部楼层
没用过MM的USB,话说有啥BUG么
