连接不上,出现这个
2825|14
 楼主| zhanglli 发表于 2021-11-5 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAS803AS2烧写问题
连接不上,出现
----Begin----
Check ID => Fail !                 [0.157"]
-----End-----
chuxh 发表于 2021-11-5 22:31 | 显示全部楼层
楼主用的U1在烧录,要用到转接板,应该是SOP28 要用TH037 的转接板.
renyaq 发表于 2021-11-5 22:33 | 显示全部楼层
另外,请先整片叉除然后CHECK ID
jiajs 发表于 2021-11-5 22:37 | 显示全部楼层
直接用U2方便又快捷
 楼主| zhanglli 发表于 2021-11-5 22:39 | 显示全部楼层
我用的是U1,转接板都有的,SOP-28,上次还写过,在写就写不出来了,我试了一天,有时能写的上,有时连接不上,电脑重启后又可以
llljh 发表于 2021-11-5 22:41 | 显示全部楼层
楼主的问题,看上去象电脑的USB 口当机了.需要重新启动电脑.
 楼主| zhanglli 发表于 2021-11-5 22:43 | 显示全部楼层
什么意思
jiajs 发表于 2021-11-5 22:45 | 显示全部楼层
电脑的USB 口死掉了,如果是的话,别的USB设备也不能识别,需要重新启动电脑,
stly 发表于 2021-11-5 22:46 | 显示全部楼层
这个时候也不能自动关机.要掉电才能重新启动电脑.
dingy 发表于 2021-11-5 22:48 | 显示全部楼层
可能原因为 1.电脑的USB口识别有问题; 2.转接座的接触问题。1可能性最大。
supernan 发表于 2021-11-5 22:50 | 显示全部楼层
U1的USB 口当机了.需要重新启动电脑
Check ID => Fail ! ->> 要用TH037 的转接板
 楼主| zhanglli 发表于 2021-11-5 22:52 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
chenqianqian 发表于 2021-11-7 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
没有识别到芯片,检查下连线是不是没有接好。
huquanz711 发表于 2021-11-7 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
检查下连线是否良好
guijial511 发表于 2021-11-9 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
要么硬件设计有问题,要么焊接有问题。
