[STM8] STM8 在IAR中如何将数组常量定义在flash中
1505|16
 楼主| renyaq 发表于 2021-11-5 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试的时候,发现用const修饰,好像还是存放在ram中的,怎样才能存放在flash中呢,常量数组中有将近200个常量。。。
stly 发表于 2021-11-5 22:32 | 显示全部楼层
FALSH里
dengdc 发表于 2021-11-5 22:35 | 显示全部楼层
没用过IAR,但是IAR应该会有链接文件这种东西吧,里面应该会定义ROdata在TEXT段(或者CODE段)还是在DATA段
jlyuan 发表于 2021-11-5 22:38 | 显示全部楼层
如果在TEXT段那就是在FLASH里,在DATA段就是在RAM里
zwll 发表于 2021-11-5 22:40 | 显示全部楼层
const int gamma @ 0x8084 = 3; /* OK */
dingy 发表于 2021-11-5 22:42 | 显示全部楼层
给它指定地址试试看
heweibig 发表于 2021-11-5 22:43 | 显示全部楼层
有点太多了吧
jlyuan 发表于 2021-11-5 22:45 | 显示全部楼层
这个说不好
chuxh 发表于 2021-11-5 22:47 | 显示全部楼层
直接找个地方,通过flash编程写进去就好,很方便的。
stly 发表于 2021-11-5 22:49 | 显示全部楼层
STM8的例程里也有参考代码。
 楼主| renyaq 发表于 2021-11-5 22:51 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
renzheshengui 发表于 2021-12-3 12:06 | 显示全部楼层
可以指定地址存放吗
tpgf 发表于 2021-12-3 12:07 | 显示全部楼层
需要保证其他代码不会误操作
labasi 发表于 2021-12-3 12:10 | 显示全部楼层
ram中可以存放常量吗
paotangsan 发表于 2021-12-3 12:12 | 显示全部楼层
这个数量有点多啊
wakayi 发表于 2021-12-3 12:13 | 显示全部楼层
有必要吗 太浪费资源了
wowu 发表于 2021-12-3 12:14 | 显示全部楼层
直接指定地址就好啊
