第二次就报错信息
2182|13
 楼主| guoyt 发表于 2021-11-5 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA805-64用OCD编程第一次编程报效验和错误,第二次就报错信息
目标芯片非MA805-64
zhanghqi 发表于 2021-11-5 22:38 | 显示全部楼层
多试几片
 楼主| guoyt 发表于 2021-11-5 22:39 | 显示全部楼层
试了3片都是如此。
dingy 发表于 2021-11-5 22:41 | 显示全部楼层
你的MA805-64用ISP下载正不正常?
如果正常,就是你的ocd的目标转换没有做
supernan 发表于 2021-11-5 22:43 | 显示全部楼层
查看OCD_ICE接线以及电源供应是否稳定。
zhanghqi 发表于 2021-11-5 22:45 | 显示全部楼层
一般来说,显示目标芯片非MA805-64讯息,有可能是电源不稳定或是复位管脚上有些问题
yszong 发表于 2021-11-5 22:47 | 显示全部楼层
MA805-64芯片上需要有电源
OCD_ICE无法直接供电。
pengf 发表于 2021-11-5 22:49 | 显示全部楼层
接线没接好;
xxrs 发表于 2021-11-5 22:50 | 显示全部楼层
PCB板没上电(即没有给MCU供电,ICE是无法给板子供电),或是供电不稳定
wyjie 发表于 2021-11-5 22:52 | 显示全部楼层
在建立工程文件时,没有在Keil里选对型号
supernan 发表于 2021-11-5 23:00 | 显示全部楼层
RST引脚的问题
supernan 发表于 2021-11-5 23:02 | 显示全部楼层
ICE损坏或MCU损坏(这种可能性比较小)。
 楼主| guoyt 发表于 2021-11-5 23:04 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
huquanz711 发表于 2021-11-9 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
没识别到芯片,看下连线是否有问题。
