[其它应用] 内部RC精度
2506|18
 楼主| tian111 发表于 2021-11-5 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们片子内部RC精度到底是多少
songqian17 发表于 2021-11-5 23:09 | 显示全部楼层
 楼主| tian111 发表于 2021-11-5 23:11 | 显示全部楼层
使用定时器3定时中断,理论上是每秒产生一个中断。但是实际对比计算机时钟,中断来的要快至少10%
jlyuan 发表于 2021-11-5 23:14 | 显示全部楼层
你怎么搞的、
 楼主| tian111 发表于 2021-11-5 23:16 | 显示全部楼层
void init_timer3(void)
    INSCON |= 0x40;
    T3CON = 0x00;
    TL3 = 0xe5;               // 1s @ 12MHz SYS_OSC
    TH3 = 0x48;
    T3CON |= 0x34;        // 256 prescale, start timer3
    INSCON &= ~0x40;
    IEN1 |= 0x10;           // Enable T3 interrupt
renyaq 发表于 2021-11-5 23:18 | 显示全部楼层
定时器3是自动重载的,你在定时器中断里面根本不需要软件重载和定时器的初始化。
dengdc 发表于 2021-11-5 23:20 | 显示全部楼层
在定时中断里面你只要去处理你需要的标志或者其它计时操作即可。
chenho 发表于 2021-11-5 23:21 | 显示全部楼层
看RC准不准,还有一个办法,你可以DELAY翻IO,这个就可以看了。
chenho 发表于 2021-11-5 23:23 | 显示全部楼层
楼上这方法不错
午夜粪车 发表于 2021-11-5 23:28 | 显示全部楼层
一般内部RC的误差都在1-2%的
zhanghqi 发表于 2021-11-5 23:30 | 显示全部楼层
加上:温度为25度,电压3-5V
yszong 发表于 2021-11-5 23:32 | 显示全部楼层
搞定,哈哈
llia 发表于 2021-11-5 23:35 | 显示全部楼层
中断很常用,如何设置按照datasheet中提示就可以了呀。
renyaq 发表于 2021-11-5 23:38 | 显示全部楼层
timer3     INSCON &= ~0x40;     IEN1 |= 0x10;
zhuhuis 发表于 2021-11-5 23:40 | 显示全部楼层
可以试着把中断时间延长些。。。
jiajs 发表于 2021-11-5 23:43 | 显示全部楼层
想问下,内部误差可以测的出来吗?如果测的出来怎么测呢?如果测不出,那怎么估计呢?
chenho 发表于 2021-11-5 23:44 | 显示全部楼层
有这么多吗?感觉不到啊,感觉3、4左右的样子吧。。。
 楼主| tian111 发表于 2021-11-5 23:46 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
guijial511 发表于 2021-11-9 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
内部RC精度不如外部的
