[STM32L4+] 未上电时,GPIO的状态时怎么样的?
2663|27
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
将GPIO P1.6 接到了一个电源芯片的Enable脚。需不需要再接一个下拉电阻呢?
morrisk 发表于 2021-11-5 23:43 | 显示全部楼层
或许可以尝试一下,应该没问题。。
chenjunt 发表于 2021-11-5 23:45 | 显示全部楼层
电源芯片的Enable脚内部有上下接电阻吗?
chenho 发表于 2021-11-5 23:47 | 显示全部楼层
上电后,io默认是输入状态。io的高低电平状态由外部电路决定。
huangchui 发表于 2021-11-5 23:49 | 显示全部楼层
建议外接一个上拉或下拉电阻,以给io一个确定的状态
chuxh 发表于 2021-11-5 23:51 | 显示全部楼层
IO上电默认是弱上拉态,所以不必做什么处理。
juventus9554 发表于 2021-11-5 23:53 | 显示全部楼层
建议看看电源芯片的手册,看是否要求有上电暂态偏置,有才需要处理
stly 发表于 2021-11-5 23:55 | 显示全部楼层
最好是接个下拉电阻。可以测一下,Enable脚对地的阻值。达到百K级,就应该加下拉。
dingy 发表于 2021-11-5 23:57 | 显示全部楼层
可以使用上拉电阻试试看。
chuxh 发表于 2021-11-13 16:25 | 显示全部楼层
上拉电阻可以固定到高电位。。
supernan 发表于 2021-11-13 16:27 | 显示全部楼层
内部配置为上拉,在与外部无连接的情况下,处于高电平
jiahy 发表于 2021-11-13 16:29 | 显示全部楼层
电复位瞬间 I/O 口的电平状态默认是浮空输入
liliang9554 发表于 2021-11-13 16:32 | 显示全部楼层
内部配置为上拉,在与外部无连接的情况下,处于高电平(即逻辑 1)。
huangchui 发表于 2021-11-13 16:35 | 显示全部楼层
IO 用之前都要初始化IO时钟以及速率。。
chuxh 发表于 2021-11-13 16:37 | 显示全部楼层
看手册默认值是多少就可以。。
chenjunt 发表于 2021-11-13 16:40 | 显示全部楼层
楼主问的是不上电的时候,IO口的状态
heweibig 发表于 2021-11-13 16:43 | 显示全部楼层
不需要,推挽模式就行了,可以输入0和1
jiajs 发表于 2021-11-13 16:44 | 显示全部楼层
楼主在不知道的情况下可以试着先画上去作为预留,焊接时候假如不需要就不要焊接我就是这样子的,一些不确定的电路先画上去,实际再做调整
yszong 发表于 2021-11-13 16:46 | 显示全部楼层
上电的时候,是不是还没有执行程序时候会有个默认值。
stly 发表于 2021-11-13 16:48 | 显示全部楼层
人家说未上电时候
