该二极管是什么
8507|47
 楼主| tree51 发表于 2012-3-19 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
该元件是放在美的电饭煲锅底附近的位置,上边没有任何参数,请有接触过的帮一下,谢谢。
 楼主| tree51 发表于 2012-3-19 13:15 | 显示全部楼层
再补充一下,上面没有正负极的标志
pa2792 发表于 2012-3-19 13:17 | 显示全部楼层
看看电路,看他在电路的作用了,一般这个应该是稳压管。
PowerAnts 发表于 2012-3-19 15:31 | 显示全部楼层
1N4148,用来作温度传感器,17年前就干过
pa2792 发表于 2012-3-19 15:36 | 显示全部楼层
哈哈,还是老马识途。
coody 发表于 2012-3-19 17:45 | 显示全部楼层
玻璃封装的热敏电阻
李富贵 发表于 2012-3-19 20:06 | 显示全部楼层
热敏电阻。
cjseng 发表于 2012-3-19 20:14 | 显示全部楼层
就是二极管,用来测温,一般就是1N4148,标定好了测温还比较准确。
李富贵 发表于 2012-3-19 20:18 | 显示全部楼层
二极管有极性,热敏电阻没极性。测温的话,二极管离散型太大,必须每只都要标定,否则精度远远低于热敏电阻。楼上不光是没见过2X6的高频晶振,连玻璃封装的热敏电阻都没见过。
cjseng 发表于 2012-3-19 20:24 | 显示全部楼层
实际上我做过紫砂电饭锅的控制板,用的就是1N4148测温,因为在电饭锅的测温范围中,1N4148的线性没有问题,标定几个关键点即可,比如80℃,100℃,160℃,当然需要每个单独标定,我是用软件实现的,把修正系数写入EEPROM。
还有,我有美的电饭锅某些型号的图纸,图纸上就是1N4148啊。
李富贵 发表于 2012-3-19 20:30 | 显示全部楼层
小规模的做做当然没问题。
批量生产的时候一个一个地标定,太扯了吧。
cjseng 发表于 2012-3-19 20:45 | 显示全部楼层
11# 李富贵
要求不高的话,抽测几个二极管,离散性不大的话,一批标定一个,其余复制参数即可,误差也就2-5℃(厂家要求不超过10℃)。热敏电阻不标定的话,误差也不小吧?
overfire 发表于 2012-3-19 22:29 | 显示全部楼层
牛X啊   4# PowerAnts
pa2792 发表于 2012-3-19 22:48 | 显示全部楼层
怪不得国内的产品都是垃圾货。省到用1N4148。
cjseng 发表于 2012-3-20 01:17 | 显示全部楼层
1N4148测温的线性度比热敏电阻好得多,实际上在松下电饭煲里也是用1N4148测温。
Cortex-M0 发表于 2012-3-20 07:07 | 显示全部楼层
玻璃封装的热敏电阻
PowerAnts 发表于 2012-3-20 07:15 | 显示全部楼层
同一厂家, 同一批次的二极管, 离散性是很小的, 更何况, 那怕是再牛B的器件, 也没有谁敢装上PCB不检验的, 生产线上的QC就是干全检工作的, 个别偏离允收范围的个体, 在这个工序就剔除了.
nongfuxu 发表于 2012-3-20 07:28 | 显示全部楼层
就是二极管,用来测温
PN结测温,物理实验中有的。
用三极管的EB极测温更准。
Cortex-M0 发表于 2012-3-20 07:29 | 显示全部楼层
玻璃封装的热敏电阻和玻璃封装的二极管,在测温时各有千秋,相比之下,热敏电阻的的测温一致性好些,而二极管的测温线性度好些。
nongfuxu 发表于 2012-3-20 08:09 | 显示全部楼层
是否可以这样说
“现在单片机普及了,可以用它来补偿非线性。因此用热敏电阻更容易批量生产。”
