[STC单片机] keil C51结构体二维数组赋值问题
3258|8
 楼主| kq851211 发表于 2021-11-6 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51, keil, ic, ST, AC, ROM
请问谁遇到过这种问题吗?
我定义了个结构体数组,StruMicMode code tb_mic_mode[4][10],结构体定义为
typedef struct
u8 flag;
u8 freq;
u16 t_act;
u16 t_int;
}StruMicMode;
将这二维数组是4*10大小,并存储到ROM中。数组tb_mic_mode[0]
并未填满10时,未填部分keil并不是填充为0,而是将
tb_mic_mode[1]的数据直接填充到其后。
fpgamcudsp 发表于 2021-11-9 10:16 | 显示全部楼层
反正要初始化后使用。不影响吧。
ayb_ice 发表于 2021-11-9 10:43 | 显示全部楼层
被优化了吧
xyz549040622 发表于 2021-11-12 16:47 | 显示全部楼层
有可能就是被优化掉了,你加Volatile申明试试
 楼主| kq851211 发表于 2021-11-19 18:00 | 显示全部楼层
没用的,试过加Volatile,也在keil里修改了优化级别,还是一样
 楼主| kq851211 发表于 2021-11-19 18:01 | 显示全部楼层
反正要初始化后使用。不影响吧。
实际的值跟我程序里设置的值不一样呀
weibo718 发表于 2021-11-19 20:24 | 显示全部楼层
这个问题很怪,有可能是因为溢出,比如某些地方的内存定义重合了,后面的会冲掉前面的。
hello、C 发表于 2021-11-19 21:54 | 显示全部楼层
elife 发表于 2021-11-20 20:59 | 显示全部楼层
这个是不是个显示的问题,实际编译后的文件还是会默认不初始化的,都是0xff。
