[MCU新闻] 全球第一颗硬件调顶微控制器
3157|12
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球第一颗硬件调顶微控制器
M030G/ M031G:球第一颗硬件调顶微控制器
2019 年开始为国内 5G 发展周期,随着 5G 的发展,互联网将成为未来之趋势,智慧家庭、智慧工厂乃至智慧城市得以实现。因此,从基础建设到连网装置,皆需支持 5G 的应用,电信业者也纷纷为 5G 时代的来临,规划 5G 频段及相关的传输规范。
光模块为 5G 网络中不可或缺的一环,因此新唐提供一套完整的光模块解决方案—NuMicro M030G/ M031G 系列,M031G 系列更是全球第一颗硬件调顶 MCU。不论是从数通领域到电信领域的应用;从现有的光传输场景所使用的通用光模块,到新兴的 5G 前传波分复用 ( Wavelength Division Multiplexing, WDM ) 场景的调顶光模块,皆能支持其应用需求。新唐的 NuMicro M030G 系列适用于通用光模块,而全球第一颗硬件调顶 MCU NuMicro M031G 系列则专为调顶光模块设计。( 图 1 新唐光模块MCU推荐型号 )。
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 13:54 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 13:56 | 显示全部楼层
NuMicro M030G/ M031G系列特色
硬件曼彻斯特编解码器 ( M031G 系列):调制及解调低频微扰信号
DAC 支持自动数据产生功能 ( M031G 系列):可于 500 kHz 的频率下产生 32 点平顺的正弦波做为调顶功能输出使用
内置温度传感器:0 °C 至 70 °C 的精度为 ± 1.6 °C;-40 °C 至 105 °C 的精度为 ± 2 °C
小封装:QFN24 3x3 mm;QFN33 4x4 mm
I²C:支持 1 MHz 从机模式且不会拉住 SCL,出厂预烧 I2C Bootloader
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:02 | 显示全部楼层
光模块两端分别连接了电口及光口,并在电口端利用 I2C 与上位机做沟通。光模块的功能是将光或电的信号转换为电或光信号并做传输,因此光模块是由光发射次模块 ( TOSA ) 及光接收次模块 ( ROSA ) 两部分所组成。光功率会受温度变化的影响,所以需要监控光模块的状态,并提供参考电压做调整。因此 MCU 必须具备量测温度的能力—温度传感器,以及量测和调整电压的能力— ADC 与 DAC。除此之外,光模块的尺寸非常的小 ( 图 4 光模块尺寸及速率 ),因此 MCU 也必须为小封装。也因为小尺寸的关系,光模块通常除了 I2C 接口以外,无空间预留其他的接口。
新唐的 NuMicro M030G/ M031G系列专为光模块所设计,除了充足的DAC及ADC之外,皆内建温度传感器、提供 QFN24 及 QFN33 的小封装选择,并且配有两组 I²C 接口,出厂预烧 I2C Bootloader,完全符合通用光模块的需求。
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:04 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:07 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:08 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2021-11-6 14:12 | 显示全部楼层
如您对以上產品感兴趣请发邮件与我们联系。
SalesSupport@nuvoton.com
chenqianqian 发表于 2021-11-6 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
硬件顶調?什么意思?
Kelan 发表于 2021-11-8 11:15 | 显示全部楼层
刚看了官网,没有发现031G芯片的使用手册(Technical Reference Manual), 只有芯片简介。。。
mutable 发表于 2021-11-12 10:20 | 显示全部楼层
其实,不明白什么是硬件调顶还光模块
这功能是干什么用的
