[传感器]
布袋除尘设备安装布袋步骤
1772|0
咚咚咙咚呛|  楼主 | 2021-11-6 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是在卸掉喷吹管情况下,布袋除尘设备里正确安装涨圈布袋和骨架的建议步骤:
1、为预防布袋除尘设备布袋破损,安装时需小心谨慎。避免锋利物件划伤布袋。安装时不要站在或跪在布袋上,拿布袋时要特别小心,不要让任何东西碰撞布袋,特别是布袋的袋口涨圈套不能压瘪,以免损坏袋口涨圈。
2、安装时先将保护布袋用的护套套入花板孔中,然后站在花板上将布袋抖开后沿护套孔塞入花板。布袋缝应朝一致方向,背对进风口。布袋自重下落,待布袋完全放下后抽去布袋护套。袋口涨圈则嵌在花板上,摇动布袋顶部涨圈套,使布袋的缝线自然垂直。行走时应尽量避免脚碰到布袋袋口,以免布袋脱落。
3、通常布袋除尘设备骨架和除尘布袋的配合应该较紧,如果太紧插不进就要检查布袋和骨架尺寸配合度。除尘骨架不能扭曲和转动,否则布袋就会受损和造成布袋垂直缝的扭曲。布袋除尘设备骨架装好后,在灰斗里做目测检查,看它和布袋底部是否接触过多。
4、布袋长度检查比例应为总数的10%。若布袋除尘设备https://www.hbzhan.com/special/t7906布袋和骨架的底部间隙超过了50mm的话,表明布袋除尘设备布袋过长需要换掉。如果检测过的布袋中有超过10%的太长,则需全检。
5、布袋除尘设备每行布袋上方要安装一根喷吹管,安装时要以布袋为基准用随机附送的喷吹管定位模对喷吹管定位,使喷吹管喷孔与布袋中心互相对准。每根喷吹管通过靠近除尘器室框架的钢接头和外部的气包相连,喷吹管的另一端固定在夹紧支架上,喷吹管面朝下的喷吹孔应该在喷吹管固定后和布袋、文丘里同轴。
