[AI] Valatile关键字
1735|25
 楼主| xia00 发表于 2021-11-6 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中Valatile关键字有什么用?
hfdy01 发表于 2021-11-6 19:15 | 显示全部楼层
使用Valatile申明的变量是动态变量,每次使用这个变量的值时都必须从对应存储空间取出它的最新值
CallReceiver 发表于 2021-11-6 19:20 | 显示全部楼层
是的,不使用寄存器中的景象。
boy1990 发表于 2021-11-6 19:23 | 显示全部楼层
其实就是告诉编译器,不要对此变量进行优化。
sourceInsight 发表于 2021-11-6 19:25 | 显示全部楼层
Valatile的作用   在CCS中起关键作用
bbapple 发表于 2021-11-6 19:28 | 显示全部楼层
编译后的程序每次需要存储或读取这个变量的时候,都会直接从变量地址中读取数据。
handleMessage 发表于 2021-11-6 19:31 | 显示全部楼层
如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取和存储,可能暂时使用寄存器中的值。
zhouhuanの 发表于 2021-11-6 19:38 | 显示全部楼层
如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
wanglaojii 发表于 2021-11-6 19:47 | 显示全部楼层
没有volatile也可能能正常运行,但是可能修改了编译器的优化级别之后就又不能正常运行了。
wanglaojii 发表于 2021-11-6 21:00 | 显示全部楼层
关键字 volatile 是与 const 绝对对立的。
laozhongyi 发表于 2021-11-6 21:01 | 显示全部楼层
加了 volatile 修饰,则会从内存重新装载内容。。
Edisons 发表于 2021-11-6 21:04 | 显示全部楼层
volatile 的作用 是作为指令关键字,确保本条指令不会因编译器的优化而省略,且要求每次直接读值。
_gege 发表于 2021-11-6 21:05 | 显示全部楼层
存储器映射的硬件寄存器通常也要加 voliate,因为每次对它的读写都可能有不同意义。
Mozarts 发表于 2021-11-6 21:08 | 显示全部楼层
DSP将寄存器变量都映射到相应的寄存器地址,因此经常会见到这样声明的语句。
Listate 发表于 2021-11-6 21:10 | 显示全部楼层
volatile提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变
feiqi1 发表于 2021-11-6 21:12 | 显示全部楼层
如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取和存储。
androidbus 发表于 2021-11-6 21:14 | 显示全部楼层
由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化
litengg 发表于 2021-11-6 21:15 | 显示全部楼层
volatile 可以保证对特殊地址的稳定访问。
qiangweii 发表于 2021-11-6 21:16 | 显示全部楼层
加入了该关键字,提示编译器每次读取该变量时,都要直接读取该变量地址中的寄存器!
yinwuqing110 发表于 2021-11-7 13:16 | 显示全部楼层
用volatile声明的变量表示该变量随时可能发生变化,与该变量有关的运算,不要进行编译优化,以免出错。
