[DCDC] 防爆灯工矿灯LED电源ACDC36V输入100W恒流
2846|0
 楼主| twled 发表于 2021-11-7 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市天稳技术有限公司专门生产这种低电压输入的生产厂家
1、输入电压:ACDC36
2、有5位数字高精度恒流输出显示电流:2900MA±3%(可根据客户您的需求进行调整)
3、驱动输出电压:28-34V(因是恒流电源,会根据灯珠的串数进行自动的调整输出,电流不会变化多大)
4、输出功率:100W
5、效率:90%左右(会因输入电压及输出电压间不同有所不同)
6、保护措施:有低损耗仅几毫瓦的CMOS管防接反电路设计输入,接反会不亮,按正负极接对后才正常工作;还有可靠的输出短路、过流、开路、过温保护等。
7、尺寸铝体表面L108×W69×H42MM   加两端螺丝孔位耳朵L132×W69×H42MM
