[STM32F2] 上电没有办法正常复位
2223|23
 楼主| handleMessage 发表于 2021-11-7 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测试产品时,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办法正常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?
zhouhuanの 发表于 2021-11-7 21:02 | 显示全部楼层
楼主可能采用芯片手册上的简易RC复位电路。
wanglaojii 发表于 2021-11-7 21:08 | 显示全部楼层
这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位。
laozhongyi 发表于 2021-11-7 21:09 | 显示全部楼层
只在重负载下出现吗 ?你测测电源是否稳定
Edisons 发表于 2021-11-7 21:15 | 显示全部楼层
是代码里面打开了看门狗的,却没及时为狗的?
_gege 发表于 2021-11-7 21:15 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的呢
Mozarts 发表于 2021-11-7 21:21 | 显示全部楼层
有可能电容的数值太小了。
Listate 发表于 2021-11-7 21:22 | 显示全部楼层
RC复位电路这个就可以的。
feiqi1 发表于 2021-11-7 21:28 | 显示全部楼层
电容的容值和电阻的阻值怎么选择的?
androidbus 发表于 2021-11-7 21:28 | 显示全部楼层
电容相当于短路,此时电压都降到电阻上
litengg 发表于 2021-11-7 21:35 | 显示全部楼层
电容的容量通常数值很小,起防干扰作用
qiangweii 发表于 2021-11-7 21:35 | 显示全部楼层
如果电路板走线不合理,或者有高频大功率发射器,都有可能受到干扰
shashaa 发表于 2021-11-7 21:41 | 显示全部楼层
一般电容选10UF左右
电阻选10K
xia00 发表于 2021-11-7 21:41 | 显示全部楼层
电阻电容的选取也是按照大于等于2个时间机器周期的时间常数计算出来的。
hfdy01 发表于 2021-11-7 21:46 | 显示全部楼层
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备。
CallReceiver 发表于 2021-11-7 21:47 | 显示全部楼层
电容在复位电路中起到很重要的作用。
boy1990 发表于 2021-11-7 21:52 | 显示全部楼层
如果上面的电阻和这个电容的数值都很大,则是对输出的波形有所要求。
sourceInsight 发表于 2021-11-7 21:52 | 显示全部楼层
只要复位脚通过至少2个时间机器周期的高电平,单片机就复位。
labasi 发表于 2021-12-4 09:40 | 显示全部楼层
是软件复位还是硬件复位呢
paotangsan 发表于 2021-12-4 09:41 | 显示全部楼层
是不是受到干扰了啊
