nRF24L01P介绍及性能参数
2080|0
 楼主| DNIC 发表于 2021-11-8 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。
       Nordic nRF24L01-R集成了完整的2.4GHz射频收发器,射频合成器和基带逻辑,其中包括增强型ShockBurst?硬件协议加速器,支持用于应用控制器的高速SPI接口。无需外部环路滤波器,谐振器或VCO变容二极管,仅需一个低成本±60ppm的晶体,匹配电路和天线。nRF24L01-R具有RX/TX峰值电流低于14mA,亚?A掉电模式,先进的电源管理以及1.9V至3.6V的电源范围,提供了真正的ULP解决方案,使纽扣电池或AA/A电池寿命长达数月至数年。
性能参数
◆ 小体积,QFN20 4x4mm封装
◆ 宽电压工作范围,1.9V~3.6V,输入引脚可承受5V电压输入
◆ 工作温度范围,-40℃~+80℃
◆ 工作频率范围,2.400GHz~2.525GHz
◆ 发射功率可选择为0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm
◆ 数据传输速率支持1Mbps、2Mbps [1]
◆ 低功耗设计,接收时工作电流12.3mA,0dBm功率发射时11.3mA,掉电模式时仅为900nA
◆ 126个通讯通道,6个数据通道,满足多点通讯和调频需要
◆ 增强型“ShockBurst”工作模式,硬件的CRC校验和点对多点的地址控制
◆ 数据包每次可传输1~32Byte的数据
◆ 4线SPI通讯端口,通讯速率最高可达8Mbps,适合与各种MCU连接,编程简单
◆ 可通过软件设置工作频率、通讯地址、传输速率和数据包长度
◆ MCU可通过IRQ引脚块判断是否完成数据接收和数据发送
