[蓝牙芯片] 有哪个型号可以传送音频吗?
6937|19
 楼主| 单模先声 发表于 2021-11-8 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过手机给蓝牙模块传送音频,不知道有没有适合的型号?如果有的话,是通过AT指令还是写固件实现?
redone 发表于 2021-11-8 15:50 | 显示全部楼层
是不是文件格式,文件系统没有弄好?
WCHTech2 发表于 2021-11-8 18:57 | 显示全部楼层
传输音频需要经典蓝牙的芯片,目前沁恒蓝牙芯片CH573/1、CH583/2/1都是低功耗蓝牙。
huquanz711 发表于 2021-11-8 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
传送音频用蓝牙芯片
guijial511 发表于 2021-11-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙音频芯片啊
 楼主| 单模先声 发表于 2021-11-9 13:19 | 显示全部楼层
传输音频需要经典蓝牙的芯片,目前沁恒蓝牙芯片CH573/1、CH583/2/1都是低功耗蓝牙。 ...
为什么低功耗芯片不能传输音频?
 楼主| 单模先声 发表于 2021-11-9 13:20 | 显示全部楼层
传送音频用蓝牙芯片
为什么低功耗芯片不能传输音频?
速度限制。  发表于 2021-11-9 17:40
redone 发表于 2022-1-7 10:53 | 显示全部楼层
为什么低功耗芯片不能传输音频?
这个不知道啊,低功耗真的不能传音频??
WCHTech2 发表于 2022-1-7 11:50 | 显示全部楼层
为什么低功耗芯片不能传输音频?
您好,这个看你怎么定义传输音频,如果是像蓝牙耳机那样手机设置里面直接连上,就把手机的音频通过设备播放出来,这个一般是经典蓝牙或是LE-Audio(蓝牙5.2引入的规范,当前很多手机不支持).
如果通过做个APP走私有协议,只是单纯传输音频文件或者是语音之类的,这种目前BLE4.2或者5.0是没问题的。
foxsbig 发表于 2022-2-15 14:35 | 显示全部楼层
越来感觉蓝牙越复杂呢,怎么
gouguoccc 发表于 2022-2-15 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
要传输音频需要使用传统的蓝牙芯片,目前很多都是低功耗的蓝牙芯片,用于传输非音频文件。
b5z1giu 发表于 2022-3-3 15:43 | 显示全部楼层
这个建议你去找沁恒的代理商,让他们给你推荐
y1n9an 发表于 2022-3-3 16:03 | 显示全部楼层
沁恒好像没做这块吧?
cen9ce 发表于 2022-3-3 16:30 | 显示全部楼层
传输音频的话,需要高一些的带宽就好了
q1d0mnx 发表于 2022-3-3 17:25 | 显示全部楼层
估计是通过固件透传吧,不能用AT了吧
t1ngus4 发表于 2022-3-3 18:14 | 显示全部楼层
沁恒好像没有这个方案,都是传小数据的时候用得到
七毛钱 发表于 2022-3-11 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒在这方面有方案?
weifeng90 发表于 2022-9-10 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
沁恒没有音频方面的芯片吧
