[其他ST产品] 蓄电池电压监测
2246|14
 楼主| probedog 发表于 2021-11-8 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的是电池诉讼离子单电池。
电池的电压在3.3V至4.5V之间。
我们想计算一下电池的电压。
是否可以用4.5V固定MCU(STM32L452)?
classroom 发表于 2021-11-8 10:55 | 显示全部楼层
STM32L452有一个差分的ADC通道,您可以尝试使用它们,因为您只需要4、5-3、3=1、2vspan<3、3v
laocuo1142 发表于 2021-11-8 10:55 | 显示全部楼层
目前尚不清楚设置为模拟模式的针脚是否能容忍5V。对于以前的家庭,他们不是。
无论如何,即使引脚在模拟模式下容忍5V,您也无法读取VDDA以上的电压,VDDA最多为3.6V。您将需要一个电阻分频器网络。
flycamelaaa 发表于 2021-11-8 10:56 | 显示全部楼层
而一个电阻分频器会消耗一些电流。对于许多电池操作的系统,我们还必须设计一些开关,并只在需要测量电压的时刻打开它。最简单的开关可能是一个5V容忍GPIO引脚配置为一个开放的排水输出。
xiaomao 发表于 2021-11-8 20:36 | 显示全部楼层
CSM32RV20 1.8-5.5v 16bit ADC 内置基准
huquanz711 发表于 2021-11-8 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
用一颗升压降压DCDC给MCU提供稳定的3.3V
guijial511 发表于 2021-11-9 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
最好用3.3V供电
songchenping 发表于 2021-11-9 08:11 | 显示全部楼层
考虑低压降的电源芯片,来进行测量。保证电池电压降到一定值关断输出。
QuakeGod 发表于 2021-11-9 10:39 | 显示全部楼层
中间有几个回复,难道是自动灌水机器人?时间都连着。
xiaoqizi 发表于 2021-12-4 11:39 | 显示全部楼层
可以查看一下引脚的定义
木木guainv 发表于 2021-12-4 11:41 | 显示全部楼层
分压一下可以吗
磨砂 发表于 2021-12-4 11:43 | 显示全部楼层
单独加一个ad芯片吧
晓伍 发表于 2021-12-4 11:45 | 显示全部楼层
好像有的型号是可以的
tpgf 发表于 2021-12-4 11:47 | 显示全部楼层
这个电压等级不能直接接入的
八层楼 发表于 2021-12-4 11:48 | 显示全部楼层
已经超出供电电压了
