[个人承接]
森林火灾频发,如何选择森林防火设备?
3080|0
森林火灾是最严重的自然灾害之一,每年都时有发生,对生态环境和人类活动造成很大影响。今年,世界上许多国家森林火灾频发,希腊山火蔓延至奥运场馆。土耳其9天内发生近200起森林火灾;“迪克西”山火在美国肆虐,小镇一片废墟;俄罗斯北部的山火已经烧毁了9万多公顷土地...所有这些都给当地造成了巨大的损失。目前大规模火灾监测最有效的手段是森林防火预警系统,在火势萌芽时尽可能地将其扑灭,防止火势蔓延,从而造成更大的损失。但是目前市面上很多森林防火设备的质量差别很大,以下缺陷在很多厂家都比较常见,所以在选择设备的时候要注意筛选。
市面上大多数森林监控的缺陷
第一,智能化程度低
设备结构简单。前端设备仅由保护罩、镜头、云台、网络传输模块和电源模块组成。烟花识别处理器没有加载,只是将设备拍摄的视频图像通过网络上传到控制中心,人工进行识别判断,费时费力,容易错过,因为人的精力有限,不可能一直盯着屏幕。而且一个人根本看不到,一个林区往往设置几十到几百个设备。
第二,是防抖性能差
目前市面上很多厂商把前端设备做成球体,这样就增加了设备的体积,因为要把长镜头放入球体中,它的直径必须最小,才能保证镜头可以放置,所以体积也会相应增加。更大的体积意味着更重的重量。球体虽然是曲面,但可以在一定程度上降低风阻,但体积和重量的增加往往会使风阻一点点降低。笨重的设备竖立在高空,惯性也更大。在风的作用下,晃动时间长,设备持续不稳定,会导致图像采集不清晰,严重影响森林防火监测系统的识别效果。
第三,是安装维护不方便
目前市面上的森林防火前端设备自重约50公斤,有的甚至高达100公斤,在野外环境下安装极为不便。这些地方往往没有道路,车辆根本无法进入,需要人工运输到高处进行安装,安装过程至少需要5个人才能完成,其中两个人负责塔上安装,一个人在拉,剩下两个人在塔下拉,非常费工费时。
第四,对铁塔要求高
对于笨重的设备,必须使用稳定的四角塔进行安装,施工成本高。有些不偏远的地方有操作人员的铁塔基础,不能使用,只能单独架设铁塔,因为笨重的设备不能安装在塔边,否则会造成铁塔不平衡,受铁塔承重和安装位置的限制,造成一塔多用。
以上就是目前市面上很多森林防火设备的缺陷。希望大家在选择的时候能够仔细辨别,以免买到这样的设备,影响使用效果。同时,我也希望厂商能加大投入,推出更多好用更智能的产品。
森林防火硬件设备如何选择
第一,硬件高度集成设计
高集成度设计的产品具有重量轻、体积小、故障率低、系统稳定、功耗低、维护简单等特点。即使出现故障,也无需将设备拆解返厂维修,只需现场更换电路板即可完成维修,最大限度地减少了消防视频监控系统的空窗期,用户在使用过程中也无需花费高昂的系统维护费用。
第二,具有动环监测功能。
动态监控功能是指对前端接入设备及其自身进行实时动态监控,并具有自动故障报警功能。动态监控功能实现了所有设备状态的可知、可管理、可控制。当设备出现异常时,会对故障类型、故障时间、故障点位置等信息进行报警,并实现故障点位置导航,对设备进行单独或批量远程管理。
第三,有自动温度控制系统。
鉴于森林防火视频监控设备的安装基地往往位于高温寒冷地带,温度容易导致设备无法正常工作,因此选择具有温控功能的视频监控设备非常重要。对于高端视频监控前端设备,温度控制系统通常内置于设备中。当温度过高/过低超过设备正常工作温度时,感温模块启动并发出指令,温控系统自动开启制冷/制热功能,使产品核心部件始终处于正常工作温度。
第四,设备功耗低
森林火灾视频监控设备通常采用太阳能光伏发电、电池供电,安装基地经常停电、连续下雨。所以要选择低功耗的产品,有利于延长前端设备的使用寿命。同时,光伏供电的太阳能电池板和电池组将大幅减少,从而降低设备采购和维护成本。
第五,强兼容性和高可扩展性。
兼容性是指软件平台的兼容性。满足前端硬件和视频监控功能要求的平台软件的开发设计,应符合我国公安部起草的GB/T 28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准,同时应能满足林业行业相关技术标准,有利于构建统一的森林管护系统网络。这也是大数据时代平台系统设计必须具备的特征。只有这样才能实现互联互通和数据共享,避免重复建设和资源浪费。
可扩展性是指集成电路的可扩展性。集成电路设计的可扩展性有利于实现“一物多用”。比如森林防火视频监控系统前端设备中的基站控制器如果设计了可扩展的功能接口,就可以实现嵌入不同功能的不同功能模块的功能,比如嵌入烟花识别模块具有烟花识别的功能,嵌入行为识别模块具有越界检测的功能。
如果森林防火视频监控系统的设备选型符合以上几点,在实际使用中会起到事半功倍的效果。如果设备选型不具备以上选择点或部分具备,系统中会存在很多潜在风险和隐患,可能造成用户的投资损失。用户应仔细识别系统设备选择。
