[MM32软件] MM32L051替换STM32L051
4356|23
 楼主| jerkoh 发表于 2021-11-8 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
QFN32的
STM32L051 MDK工程不能仿真下载
Jflash-lite 可以擦除MM32L051,可以下载进去
但不运行
请问是PIN2PIN, CODE2CODE吗?
huquanz711 发表于 2021-11-8 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
我晕你不看下数据手册的嘛?软件肯定是无法完全兼容的哦!
guijial511 发表于 2021-11-9 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
引脚可以做到PIN TO PIN兼容,但是代码不得行哦。
 楼主| jerkoh 发表于 2021-11-9 09:27 | 显示全部楼层
搞定了,SRAM不同导致问题,一个4K,一个8K
su1yirg 发表于 2021-11-17 16:41 | 显示全部楼层
正常是硬件pin 2 pin的
t1ngus4 发表于 2021-11-17 16:41 | 显示全部楼层
不能运行的话就不能代码完全支持的哦
p0gon9y 发表于 2021-11-17 16:41 | 显示全部楼层
你的代码之前有运行成功么?
tax2r6c 发表于 2021-11-17 16:42 | 显示全部楼层
这种事情 建议问一问技术支持,不然的话一般人说不清楚的
ex7s4 发表于 2021-11-17 16:42 | 显示全部楼层
没遇过,我觉得代码完全兼容好像不太可能
g0d5xs 发表于 2021-11-17 16:43 | 显示全部楼层
烧录可以,是因为算法正确,不运行是因为寄存器好像不兼容导致的
l1uyn9b 发表于 2021-11-17 16:45 | 显示全部楼层
好像不能完全code2code
kaif2n9j 发表于 2021-11-17 16:46 | 显示全部楼层
能不能完全兼容,可以去问问FAE,他们最懂了
lamanius 发表于 2021-11-17 16:46 | 显示全部楼层
你可以这样,烧录正常的MM32的代码,看看代码能不能正常运行,保证硬件完全兼容
q1d0mnx 发表于 2021-11-17 16:47 | 显示全部楼层
这个不好说,烧录很正常,只能说你的地址和算法是正确的
w2nme1ai7 发表于 2021-11-17 16:49 | 显示全部楼层
正常来说,是不能完全都兼容的,一般都是pin2pin
suw12q 发表于 2021-11-17 16:49 | 显示全部楼层
感觉你能烧录进去,说明你的硬件和芯片暂时正常的,那就是代码问题了
y1n9an 发表于 2021-11-17 16:49 | 显示全部楼层
代码烧进去不能运行,你是不是要查一下程序代码啊
liu96jp 发表于 2021-11-17 16:50 | 显示全部楼层
好像不能完全兼容吧
lix1yr 发表于 2021-11-17 16:50 | 显示全部楼层
这个能不能完全兼容不清楚,你这个问题可以试试原来的工程代码 看看芯片是否正常
d1ng2x 发表于 2021-11-17 16:51 | 显示全部楼层
你可以在程序里加printf 试试
