问一个放大电路的基础问题
3175|13
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-19 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教各位大师一个很菜的问题,如何理解放大电路输入电阻越大越好,输出电阻越小带负载能力越强?
lymex 发表于 2012-3-19 14:54 | 显示全部楼层
从锅里盛饭的时候,盛玩不要让人发现饭少了,这样可以让别人或自己以后可以继续吃饭。
做饭的时候,要足够多,让人如何吃也吃不完。
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-19 15:13 | 显示全部楼层
大侠,能不能用专业知识帮我解释下。。
voild 发表于 2012-3-19 17:27 | 显示全部楼层
又是菜又是饭
古月仁hjr 发表于 2012-3-19 19:14 | 显示全部楼层
因为放大电路基本都是指电流放大型的晶体管放大电路
所谓电流放大,其放大倍数=集电极电流/基极电流
而基极电流由输入电阻决定
集电极电阻则反映其输出电阻,越小则电流越大
所以………
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 11:00 | 显示全部楼层
而基极电流由输入电阻决定
所以……… ...
输出懂了,可是输入电阻越大输入的电流信号不是越小吗?我不理解的是放大的是输入电流信号,那为什么越小越好?
g1234567 发表于 2012-3-20 11:15 | 显示全部楼层
被测信号可理解为含内阻的电压源,运放的输入阻抗越大,则信号源内阻分压就越小,所以就对信号的影响越小。
wangjun403 发表于 2012-3-20 12:22 | 显示全部楼层
输入阻抗是相当于前级的输入,假如前级是电压源(非理想时,有个小电阻串联),如果这是输入阻抗越大(趋向于无穷),电压源的电压就会完全落在负载上(运放的输入)
如果输入阻抗很小,约等于电压源内阻,就只会有1/2的电压落在负载上
同理要求输出阻抗越小越好
就是一枪 发表于 2012-3-20 12:47 | 显示全部楼层
同意8楼,输入阻抗越大,则电压落在负载上,即运放上,而输出越小,则电压落在下一个负载上,即运放接的另一端,感觉是这样。
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 13:42 | 显示全部楼层
你说的我能理解,可是我还是不明白晶体三极管放大电路放大的不是电流信号吗,那如果要放大到同等大的信号不是输入信号越小放大倍数就要越大,或者要用更多级的放大电路?
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-20 13:47 | 显示全部楼层
如果输入阻抗很小,约等于电压源内阻,就只会有1 ...
可是晶体三极管放大的不是输入源的电流信号吗?
wangjun403 发表于 2012-3-23 09:06 | 显示全部楼层
总体的意思是要前级、后级之间的影响最小,不关心是电流还是电压
 楼主| PIAO@LING 发表于 2012-3-23 12:50 | 显示全部楼层
哦,懂了   谢谢
diweo 发表于 2012-3-24 19:49 | 显示全部楼层
不光是放大电路,其他电路也基本都是如此(射频电路除外)。至于原理,仔细琢磨琢磨电阻分压电路吧。
