[测量] PTS-2008C锂电池保护板测试仪
2535|0
 楼主| 宏大电子设备 发表于 2021-11-8 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市宏大电子设备有限公司所生产的PTS-2008C锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,特设两种测试模式 1,快速测试,1秒钟内判断一块保护板好坏(根据保护延迟时间不同会有不同),启动快速测试无需按键,接上保护板自动启动测试。
2,高精度测试,5~10秒钟精确测量一块保护板的所有参数。
3,可以测试过充电保护和过放电保护延时保护时间
测试范围和精度:
1,过充电压:  4.100~4.400V ±1mV
2,过放电压:  2.00~2.90V ±1mV
3,过充恢复电压 4.0~4.2V ±1mV
4,过放恢复电压 2.5~3.0V ±1mV
5,内阻测试:  1~200mR ±1mR
6,自耗电测试: 1~100uA ±0.1uA
7, 待机耗电测试:10~100mS ±mS
8,过流保护:  0~12A ±0.01A
9,过充时间:10~5000mS ±1mS
10,过放时时间:10~100mS ±mS
11,过流保时:0~100mS ±1mS
本测试仪针对不同测量要求,分为4种测试模式:
  1、快速测试,可以在极短的时间内判断一块保护板的功能好坏。
  2、参数值测试,可以在很短的时间内,获得保护板的各项的测试数据,各项电压参数到1mV,自耗电到0.1uA,过电流数值到0.01A,内阻参数到1mΩ
  3、时间测试,可以测试过保护板的过压保护时间,过放电保护时间,以及过电流保护时间,各项时间参数到1mS,给测试数据提供最准确的设置参数,从而获得快的测试速度与高的精确度。
  4、读码测试,可以测试并读出MOTOLORA手机保护板的码片数据测试内容和精确度指标:
  1、自耗电测试,在3.6V供电情况下,保护板的自耗电电流,精确到0.1uA
  2、内阻测试,在3.6V供电情况下,保护板的P-B-之间的内阻,精确到1mΩ
  3、过充电测试
  a)在快速测量模式中,加过充电压,在允许时间内,测试是否关闭。
  b)在精确测试模式中,加逐渐升高的电压,测试关闭时的电压数据,并用时间参数加以修正,数据精确到1mV
  4、过充电恢复测试
  a)在快速测量模式中,过过充电恢复电压,在允许时间内,测试是否打开。
  b)在精确测试模式中,加逐渐减少的电压,测试打开时的电压数据,并用时间参数加以修正,数据精确到1mV
  5、过放电测试
  6、待机功耗测试。
  a)仅在精确测试模式中有效,在保护板过放电保护之后,测试保护板的自耗电电流,数据精确到0.1uA
  7、过放电保护恢复测试,在保护板放电保护后,加规定恢复电压情况下,给保护板加充电电压,然后判断保护板是否恢复放电。
  8、过电流测试,在3.0V供电情况下,给保护板加逐渐加大的负载电流,测试保护板关闭时的电流,并用时间加以修正,数据到0.01A
  9、识别电阻/热敏电阻1测试,测试范围0.1999KΩ,数据到0.1KΩ
  10、识别电阻/热敏电阻2测试,测试范围0.1999KΩ,数据到0.1KΩ
