这个就需要看datasheet了,
1. PWMIN0/1是作为PWM模块的时钟输入, 一般PWM的时钟选内部时钟, 而不是这2路的输入, 所以, PWMIN0/1设成其他任何值, 实际是没有起作用的.-
2. 如果你想取消这2个pps的设定, MCC会给你报错, 让你去看PWMIN0PPS/PWMIN1PPS的设置,
那么看一下datasheet这个寄存器的设置, 它必须得有个值, 哪怕是0, 也是选到其他的口去了.
如上述第一点的所描述的, 如果PWM的时钟不选这2个外部输入的源, 那么这2个口配置到任何口上, 实际上是不起作用的.
其实, 如果芯片设计的时候, 能够设计一个 可以不选的 配置值, 就能治好 许多强迫症患者了...
