[PCB] PCBA加工如何报价?PCBA加工流程
3122|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-11-9 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCBA加工报价主要涉及PCB板费、元器件采购费以及焊接加工费三部分。 深圳领卓电子是专业提供整体PCBA电子制造服务的PCBA加工厂家,接下来为大家介绍PCBA加工报价方法。
  PCBA加工报价的步骤大概分为以下几步
  1、根据BOM和Gerber文件计算总材料成本;
  2、计算SMT贴片和DIP插件加工的成本;
  3、计算PCBA测试成本(如ICT,FCT测试等);
  4、包装物流评估。
  根据客户所在地区和产品特点,一般采用成本加法定价,即,在报价=成本*(1+x%),其中x需要上述综合评价,根据经验,x%一般在此范围内:≤20%。
  PCBA加工报价需要提供
  1. 完整PCB做板文件(Gerber文件、摆位图、钢网文件)及做板要求;
  2. 完整BOM(包含型号、品牌、封装、描述等);
  3. PCBA装配图。
  PS:报PCBA功能测试费用,需提供PCBA功能测试方法。
  PCBA加工流程
  1. 客户下单
  客户根据自己的实际需求PCBA加工厂下订单,并提出具体的要求。而加工厂会通过自身能力进行评估,看看是否能够完成订单。如果厂家确定自己能够在预计时间内完成订单,那么接下来双方就会进行协商决定各个生产细节。
  2. 客户提供生产资料
  客户在决定下单之后,给PCBA加工厂提供一系列的文件和清单,比如生产所需要的PCB电子文件、坐标文件以及BOM清单等等,这些都是必须要提供的。
  3. 采购原料
  PCBA加工厂根据客户提供的文件资料到指定的供应商采购相关原料。
  4. 来料检验
  在进行PCBA加工之前,对于所有要使用的原料,进行严格的质量检验,确保合格后投入生产。
  5. PCBA生产
  在进行PCBA加工的时候,为了保证生产质量,无论是贴片还是焊接生产,厂家需要严格控制好炉温。
  6. PCBA测试
  PCBA加工厂进行严格产品测试,通过测试的PCB板交付给客户。
  7. 包装售后
  PCBA加工完成后,对产品进行包装,然后交给客户,完成整个PCBA加工工作。
  以上就是PCBA加工如何报价?PCBA加工流程的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
