全志国产A40i开发板web网页配置
3604|4
 楼主| 琳子 发表于 2021-11-9 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简要说明
本文主要讲解A40i Boa应用,适用于飞凌 A40i 系列FETA40i-C核心板  Linux3.10 操作系统,其他平台也可以参考,但是不同平台之间会存在差异,需客户自行修改以适应自己的使用。编写本**的主要目的是协助客户加速产品的研发速度,由于小编水平有限,在服务过程中所提供的任何资料和信息,都仅供参考,客户有权不使用或自行参考修改,本**参考资料和信息的完整性、可靠性等问题请自行验证。
硬件平台简介:
FETA40i-C核心板基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB ddr3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉 、工业物联网 、移动互联设备、数字标牌等。
第二章 A40i系列Boa应用
Boa是一种非常小巧的Web服务器,其可执行代码只有大约60KB左右。作为一种单任务Web服务器,Boa只能依次完成用户的请求,而不会fork出新的进程来处理并发连接请求。但Boa支持CGI,能够为CGI程序fork出一个进程来执行,Boa的设计目标是速度和安全。
1、Boa配置文件
Boa配置文件在/etc/boa/boa.conf
常用配置说明:
(可根据项目需要,将以下配置添加到配置文件里)
Group nogroup
User nobody
这两个配置是配置boa的运行的属主和属组,如果cgi要配置网卡地址,就必须修改成User root
CGIPath /bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/sbin
Cgi程序运行的一个程序搜索路径;比如运行ifconfig eth0 192.169.0.232
就必须配置/sbin路径;ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
/usr/lib/cgi-bin/ 是cgi程序放到boa中的绝对地址,/cgi-bin/ 是客户在网页中提交的cgi地址;例如:/usr/lib/cgi-bin/中放置一个app.cgi;网页访问时候使用/cgi-bin/app.cgi?type=conf&random=0.1111
DocumentRoot /var/www
这个是虚拟目录在开发板中的真实目录
/var/log/boa/access_log
日志需要的文件夹和名字
VerboseCGILogs
调试日志开关,正式运行时候关闭。
2、cgi应用测试demo
CGI是Web服务器运行时外部程序的规范,按CGI编写的程序可以扩展服务器功能。CGI 应用程序能与浏览器进行交互,还可通过数据库API 与数据库服务器等外部数据源进行通信,从数据库服务器中获取数据。格式化为HTML文档后,发送给浏览器,也可以将从浏览器获得的数据放到数据库中。
2.1 配置服务器
先运行#boa
之后电脑浏览器浏览http://192.168.0.232/
正常浏览不报错,说明boa运行ok。
把boa/boa.conf 放到A40i 开发板/etc/boa/boa.conf 替换原来的boa.conf
2.2 放置程序
cgi-bin内部的文件放到
/usr/lib/cgi-bin/app.cgi
index.html ,xmlhttpreq.js
放到 /var/www/ajax/文件夹下
修改权限 /etc/boa/boa.conf
chown root:root /var/www/ajax/*
chown root:root /usr/lib/cgi-bin/app.cgi
chmod o+x /usr/lib/cgi-bin/app.cgi
chmod o+r /usr/lib/cgi-bin/app.cgi
2.3 开启boa测试
先运行#boa
之后电脑浏览器浏览http://192.168.0.232/ajax/
2.4 开发及调试代码说明
当打开配置文件VerboseCGILogs 后调试信息就会生成access_log error_log
程序正式调试完成后要关闭程序.程序调试时候需要看这两个日志文件。
Web网页端
<script language="JavaScript" src="xmlhttpreq.js"></script>说明xmlhttpreq.js程序运行的脚本
<p><input type="button" value="获取时间" /> </p> 获取时间函数调用sender()。
<p><input type="button" value="设置ip地址" /> </p> 配置ip的函数调用configip()函数配置ip请求;
特别说明:index.html 和xmlhttpreq.js程序脚本是下载在本地浏览器里执行的;cgi不是下载到本地浏览器执行。
Js应用程序
异步返回的时间请求
xhr.open("GET", "/cgi-bin/app.cgi?type=time&random="+Math.random(),true);
是向远程的app.cgi 发送请求,请求获取时间后返回web浏览器。
当远程boa返回正确的数据后。
var returnValue = xhr.responseText;就是返回的结果
异步设置ip请求
//配置ip地址
var data={"name":"ipconfig"};
//ip_address
var str_ip=document.getElementById("ip_address").value;
data.address=str_ip;
xhr.onreadystatechange=callback_configipFunction;
//test.cgi后面跟个cur_time参数是为了防止Ajax页面缓存
xhr.open("POST", "/cgi-bin/app.cgi?type=conf&random="+Math.random(),true);
xhr.setRequestHeader("content-type","application/json");
xhr.send(JSON.stringify(data));
向app.cgi发送一个异步json对象
对象内容是{"name":"ipconfig", “address” :”192.168.0.232”}
服务器回收到这个字符串,然后解释这个字符串进行配置ip
配置成功后会收到{“status”:”ok”} 返回结果。
Cgi程序说明
程序段1
item = cJSON_GetObjectItem(root, "address");//
value=cJSON_Print(item);
if(value!=0)
sprintf(str_configip,"ifconfig eth0 %s",value);
ret=system(str_configip);
程序段2
if(ret==0)
char* retstr="{\"status\":\"ok\"}";
printf("%s",retstr);
}else{
char* retstr="{\"status\":\"error\"}";
程序段1 解释json配置网络。
程序段2返回配置执行结果。
通过这个demo,客户就可以实现web网页配置A40i开发板的各种硬件资源。
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_777.html
wziyi 发表于 2021-11-13 20:16 | 显示全部楼层
学习了
weibo718 发表于 2021-11-19 00:47 | 显示全部楼层
正打算学全志,顶一个
weibo718 发表于 2021-11-19 09:38 | 显示全部楼层
学习了
