H桥电流采集问题。
3431|11
遇到一个问题,H桥电路电流采集不准。
具体情况1:H桥工作电压24V时,采集的所有数据,0.1A ---5A对应的AD值是准的。后来H桥工作在48时,使用24V测出的数据对应不上,相同输出电流下,48V电压的AD值要比24V小不少。用MULTISIM做仿真没有问题,觉得可能有其他分量也被放大了,有大神能帮我解释一下吗?付电路图。
R11为采样电阻。#current输出给MCU的ADC端口。
xch 2021-11-9 18:44 回复TA
计算机模拟是按照线性模型。实际上电路工况是进入非线性区了。采集的电流有大幅度尖峰,进入非线性区被饱和切除,所以测量值比实际值偏小。
jjjyufan| | 2021-11-9 12:07 | 只看该作者
具体小多少呢?
把你的测试数据发来看看
另外 358不太适合
lysfht123|  楼主 | 2021-11-9 12:57 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2021-11-9 12:07
具体小多少呢?
把你的测试数据发来看看
另外 358不太适合
用 轨到轨吗。
lysfht123|  楼主 | 2021-11-9 12:58 | 只看该作者
具体小多少呢?
把你的测试数据发来看看
另外 358不太适合
电流越大时,差距越大,具体数据没记录。
LcwSwust| | 2021-11-9 13:41 | 只看该作者
你的电流是如何验证正确性?是拿万用表串在电机上,还是拿万用表测量R11的电压?
电机的电流与R11的电流本就是不同的。
用示波器测量R11的波形以及运放输出的波形对比一下。
如果你是PWM驱动,那就要给R13并联一个电容用于滤波(R16也建议并联电容),否则运放带宽不足可能误差较大。
lysfht123|  楼主 | 2021-11-9 15:13 | 只看该作者
万用表串在电机上。
R11 与电机串联,为什么电流不一样?
好的,我用示波器测量一下波形。
songchenping| | 2021-11-10 08:17 | 只看该作者
楼主测过波形吗?是否抖动
lysfht123|  楼主 | 2021-11-10 13:15 | 只看该作者
songchenping 发表于 2021-11-10 08:17
楼主测过波形吗?是否抖动
不抖动。
fzyuan| | 2021-11-11 15:49 | 只看该作者
就是差一半。
如果外接负载为阻性负载R = 4Ω,在电源电压Ui = 24V时,负载电流为Io = 5A,那么输出功率Po = R * Io^2 = 4 * 5^2 = 100W,
那么电源电流Ii = Po / Ui = 100 / 24 = 4.17A;
电源电压换作Ui = 48V时,由于负载电阻及负载电流未变,输出功率也未变,
则Ii = Po / Ui = 100 / 48 = 2.083A;
lysfht123|  楼主 | 2021-11-15 06:05 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2021-11-11 15:49
就是差一半。
如果外接负载为阻性负载R = 4Ω,在电源电压Ui = 24V时,负载电流为Io = 5A,那么输出功率Po  ...
lysfht123|  楼主 | 2021-11-15 06:06 | 只看该作者
就是差一半。
LM358 工作在非线性区。
