[经验知识] Aigtek浅析潜艇水下通信方式【水声功率放大器应用】
2717|0
 楼主| aigtek 发表于 2021-11-9 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜艇能长期隐蔽于水下几百米深处,大海是一个巨大而深厚的导体,屏蔽了几乎所有的电磁波和光线,给潜艇的水下通信带来了巨大困难。本文为大家浅析潜艇在暗无天日的水下,如何联系“人间”?水声功率放大器在水声通信过程中又起到了什么作用?
传统的潜艇水下隐蔽通信方式主要是长波通信,长波通信是潜艇最传统的通信方式之一。长波通信最主要的特点是其穿透海水的能力很强,在甚低频通信情况下,可穿透约30米的海水;在超低频情况下,可穿透约100米,能实现真正意义上的远距离通信。
拖曳浮标通信也是目前潜艇常用的一种通信方式。其中,比较具有代表性的是综合通信浮标、高速曳航浮标和消耗型通信浮标。综合通信浮标用玻璃钢制成,里边装有短波发信机和超短波发信机,用来向指挥中心发送信息。
水声对潜通信想对来说比较复杂,声波相对于电磁波,在海水中的衰减要小很多。研究表明,在水面下600~ 2000米之间有一个声道,声波可以传输到数千公里以外,其传播方式与光波在光波导内的传播类似。现代潜艇的下潜深度一般为250~400米,未来潜艇的潜深可能达到1000米。因此,水声通信很可能成为一种颇有发展前景的对潜通信手段。
水声通信的工作原理是将文字、语音、图像等信息,通过电发送机转换成电信号,并由编码器将信息数字化处理后,换能器又将电信号转换为声信号。在这一传输过程中,水声功率放大将特定频率和幅度的信号送给发射换能器,将电信号转换为声信号,声信号在水中传播并由接收换能器起接收,这时声信号又转换为电信号,解码器将信号信息破译后,完成水声信号的传播。
但由于水介质与空气介质特性不同,水声信道与空气中的无线电信道也具有许多明显差异。水声通信的衰耗因素很多,特别是在海水中传播时,声传播损耗不仅与频率有关,还与海水含盐度、温度、密度、深度、距离等因素有很大关系。
Aigtek水声功率放大器ATA-L系列被广泛的应用于海洋科技的发展,其中包括海洋地质探测,海洋水下通信,声呐系统的搭建等。ATA-L系列水声功率放大器最大输出功率1000VA ,最大输出电压1020Vrms ,带宽(-3dB)高达200Hz ~ 120kHz,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。
ATA-L系列输出阻抗匹配调节档位:
