[其他ST产品] 一个串口,如何实现自适应匹配232或者485(求助)
2628|18
 楼主| redone 发表于 2021-11-9 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户端的接口可能是232也可能是485,
对应的是我们这里的固定接口,3pin
要我实现自适应匹配,自动检测对方是232还是485,然后进行通信。
感觉很有挑战啊.
我现在想到的只能在TTL端和接口端,加开关切换,感觉这样好LOW啊
sadicy 发表于 2021-11-11 09:58 | 显示全部楼层
这么的奇葩么?
建议做成万能兼容接口
lamanius 发表于 2021-11-11 13:34 | 显示全部楼层
一个串口不能实现自适应匹配
kaif2n9j 发表于 2021-11-11 13:41 | 显示全部楼层
万能兼容接口怎么做啊
liu96jp 发表于 2021-11-11 13:45 | 显示全部楼层
一个串口接485和232芯片就行啦
l1uyn9b 发表于 2021-11-11 13:49 | 显示全部楼层
可以试试一个串口接,外部接入485就可以485通讯,接入232就可以232通讯
cen9ce 发表于 2021-11-11 13:55 | 显示全部楼层
怎么能做到一个串口就收232/485两个数据呢?
就是做两个接口,1个是232 1个是485的 但是都并在TTL上  发表于 2021-11-11 13:57
ex7s4 发表于 2021-11-11 14:04 | 显示全部楼层
我觉得这个在TTL端和接口端加开关切换就挺好
t1ngus4 发表于 2021-11-11 14:12 | 显示全部楼层
做两个并联串口,232来了走1,485来了走2
kiwis66 发表于 2021-11-13 13:38 | 显示全部楼层
就开关切换吧,
paotangsan 发表于 2021-12-6 12:06 | 显示全部楼层
怎么做自适应啊
renzheshengui 发表于 2021-12-6 12:07 | 显示全部楼层
需要自动识别吗
wakayi 发表于 2021-12-6 12:09 | 显示全部楼层
这个不太好做吧
tpgf 发表于 2021-12-6 12:10 | 显示全部楼层
这个还真没做过
wowu 发表于 2021-12-6 12:13 | 显示全部楼层
如果通讯协议不匹配会接收到乱码吗
xiaoqizi 发表于 2021-12-6 12:14 | 显示全部楼层
首先检测电平的时序是吧
 楼主| redone 发表于 2021-12-8 19:29 | 显示全部楼层
最后还是选,开关切~~
moticsoft 发表于 2021-12-8 21:03 | 显示全部楼层
电平不一样,试试看能不能用来区分。
