一台热像仪,搞定所有电子行业热分析
1195|0
 楼主| 科努德 发表于 2021-11-9 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热像仪是一种非接触的测温仪器,通过对物体表面的热(温度)分布成像与分析,能够快速发现物体的热缺陷。用在电子行业,可以广泛应用于检测PCB电路板、芯片、LED、新能源电池与节能、充电桩等各种电路和设备,是电子工程师做热分析的必备工具。一起来看一些应用案例。
一、PCB电路板的设计优化和Debug
电路板哪里温度最高?常用的数采和红外测温枪,所测温度点数量有限,较难发现。但如果用热像仪进行全屏测温,拍摄的每一张热像图包含三十万个温度数据,可以更加直观地观察整个电路板表面温度分布,快速发现异常温度点和器件。
红外热像仪还可以记录电路板整体的温度升高与扩散过程,例如记录瞬间短路和电路击穿等情况。视频可二次任意分析,提供趋势图、三维图、数值矩阵等多种工具,有助于PCB的设计优化。
热像仪还可以高速采样,捕捉整流桥脉冲击穿、保险丝过载熔断等极限测试的热像视频,提升Debug效率。
二、芯片微观温度分布检测
芯片小至0.5毫米×1.0毫米,热像仪能测温吗?当然可以,加装20微米微距镜,可直接对未封装前细小芯片进行微米级的微观温度成像检测,发现过热连接线和连接点,改进芯片设计。
凭借出色的热灵敏度和高速记录功能,热像仪可以完整记录芯片失效瞬间的温度,以及温度变化过程,在录制热像视频时,热像仪支持视频自动采集,可提高研发效率。
搭载微距镜头的热像仪检测LED芯片发光时的局部细小热斑,帮助LED芯片厂家改进材料和工艺。
三、电子产品老化测试
电子产品高温老化测试,进行时间长,连接电脑分析软件,实现录制最大1TB的单个热像视频,满足长时间监测需求。
四、电子产品皮肤舒适度测试
例如做智能手机皮舒适度测试,当手机同时开启多个应用,满载负荷运行,在通话数小时过程中,手机外壳将会发烫即出现升温。
这种温度变化是怎样的,是否会对接触的皮肤有损伤?通过录制热像视频,便可长时间捕捉手机外壳的温度变化过程。
