JTAG对设计的要求更高了
2102|4
 楼主| 情场探花 发表于 2012-3-19 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG也可以做为普通IO引脚,但是这样一来就没法调试了。
以前做过一个小系统,用跳线开关切换JTAG,编程完毕就改成普通IO引脚。幸好那个系统很简单,一次成功。要是复杂点,还真不敢这么用。
ayb_ice 发表于 2012-3-19 15:18 | 显示全部楼层
一般尽量留出来
如果不行,当做简单IO来用,调试时屏蔽掉有些MCU可以同时用的,调试暂停时是普通只是中间会输出一些不期望的波形而已
yewuyi 发表于 2012-3-19 15:22 | 显示全部楼层
JTAG更便于调试,如果对IO口资源要求较多,可以做个编译开关,调试时将使用这几个IO口的代码暂时关掉就是了。
NE5532 发表于 2012-3-19 17:21 | 显示全部楼层
准确说是jtag对开发的要求大幅度降低了,如果没有这个口你怎么办?
 楼主| 情场探花 发表于 2012-3-21 09:39 | 显示全部楼层
我还是喜欢DIP的那种插头,当然我也知道现在的高密度电路板没法用这种插头了。
