[综合信息] 华大单片机HC32F4A0-32 位 ARM® Cortex®-M4 微控制器
2725|10
 楼主| 七毛钱 发表于 2021-11-10 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大单片机HC32F4A0产品特性:
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU
300DMIPS2MB Flash516KB SRAM2USBs HS/FS OTG),Ethernet
MAC
2CANsFD/2.0B),2SDIOsDVPEXMC32 Timers16HRPWMs3ADCs4DACs4PGAs
4 CMPs
10UARTs6SPIs6I2Cs4I2SsQSPIAESHASHSHA256/HMAC),FMACFIR),MAU
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPUMPU,支持 SIMD 指令的 DSP,全指令跟踪单元 ETM,及 CoreSight 标准调试单元。工作主频 240MHz,达到 300DMIPS 825Coremarks 的运算性能.
华大单片机 HC32F4A0内置存储器
2MBKByte
dual bank Flash memory
516KByte
SRAM,包括 128KByte 的单周期访问高速 RAM
华大单片机HC32F4A0电源,时钟,复位管理
系统电源(Vcc):1.8-3.6V
个独立时钟源:外部主时钟晶振(4- 24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC16/20MHz),内部中速 RC8MHz),内部低速 RC32kHz),内部 WDT 专用 RC10kHz
包括上电复位(POR),低电压检测复位(PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内的 15 种复位源,每个复位源有独立标志位
华大单片机 HC32F4A0低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启
三种低功耗模式:SleepStopPower down
模式
VBAT
独立供电支持超低功耗 RTC128Byte备份寄存器,4KByte 备份 SRAM
外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
16
通道双主机 DMAC
USBHS
USBFSEthernet MAC 专用 DMAC
个数据计算单元(DCU
数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
支持 16 FIR 数字滤波器(FMAC
支持外设事件相互触发(AOS
华大单片机HC32F4A0高性能模拟
个独立 12bit 2.5MSPS ADC
个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样
个独立 12bit 15MSPS DAC
个可编程增益放大器(PGA
个独立电压比较器(CMP
个片上温度传感器(OTS
Timer
个多功能 32/16bit PWM TimerTimer6
16
50ps 高分辨率 PWMHRPWM
16bit 电机 PWM TimerTimer4
16bit 通用 TimerTimerA
16bit 通用 TimerTimer2
16bit 基础 TimerTimer0
实时时钟 TimerRTC
WDT,支持内部专用时钟
142 GPIO
134
5V-tolerant IO
32 个通信接口
USART,支持 ISO7816-3 协议
SPI
I2C,支持 SMBus 协议
I2S,内置音频 PLL
SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP
CAN,支持 CAN2.0B,支持 CAN FD
USB 2.0,分别支持 HSFS,内置 FS
PHY
,支持 Device/Host
10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA
IEEE 1588-2018 PTP
MII/RMII 接口
外部存储器控制器 EXMC
支持静态 Memory 控制器
支持动态 Memory 控制器
数据加密功能
AES/HASH
SHA256/HMAC/TRNG
华大单片机HC32F4A0封装形式:
LQFP176
24×24mm
LQFP144
20×20mm
LQFP100
14×14mm
VFBGA176
10×10mm
TFBGA208
13×13mm
Betty1299 发表于 2022-6-24 13:51 | 显示全部楼层
瞅着还行啊,这芯片
Belle1257 发表于 2022-6-24 14:18 | 显示全部楼层
好像配置还挺高的,主频很不错
Carmen7 发表于 2022-6-24 14:45 | 显示全部楼层
正常来说,这芯片可以考虑做串口屏了吧
Betty996 发表于 2022-6-24 15:10 | 显示全部楼层
这芯片应用在什么方面啊?
Carina卡 发表于 2022-6-24 15:37 | 显示全部楼层
挺好挺好,但是感觉开发起来不简单呢
Allison8859 发表于 2022-6-26 07:40 | 显示全部楼层
这配置真不错啊,喜欢
Emily999 发表于 2022-6-26 08:22 | 显示全部楼层
这芯片是不是得用在车规了吧
alxd 发表于 2022-6-26 09:06 | 显示全部楼层
M4就干到240MHz的主频了啊,不得了
Estelle1999 发表于 2022-6-26 11:36 | 显示全部楼层
挺好的,配置真不错,而且参数也很好
Charlene沙 发表于 2022-6-26 12:54 | 显示全部楼层
还支持DSP功能啊,这芯片得多钱呢?
