[公司承接]
红外测温仪,测温枪方案,额温枪方案功能说明
3594|0
西城微科方案|  楼主 | 2021-11-10 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格: 元
  任何物体只要它的温度高于绝对零度 (-273 度),就有热能转变的热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,当物体的温度在千摄氏度以下时,其热辐射中最强的电磁波是红外波。
  依据此原理,红外测温枪基本的测温过程是这样的:由人体发射出的能量经光学系统汇聚到红外探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电压信号,电压信号送入接收系统后,经过数据处理及曲线自动拟合,最后准确推算出被测人体温度,以数字方式显示输出。
  本方案采用8位CMOS单芯片ZHW3548,内置 8K*16bits 一次性可编程OTP ROM,内置 256*8bits 数据存储器 SRAM,一个带1路全差分模拟信号输入的 24 位ADC,低噪声放大器及4*16 的LCD驱动,内置UART 串口通信模块。具有测温快,标定方便,不良率低等特点,提供所有技术支持协助客户快速导入生产。
  一、红外测温枪功能设计:
  1、测温范围:前额:32-43℃,表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-6CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:发烧报警功能,报警阀值用户可调
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、可测量额温
  13、低电压提示功能
  14、无操作60秒自动关机,更省电;
  15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,背光等功能。
  二、红外测温枪方案成本优势:
  无需使用外挂运算放大器节省BOM成本;
  绿黄红三色背光或者单色背光;
  最高99组**,无操作60秒自动关机;
  提供邦定IC裸片、和贴片图邦定图,客户自己采购原材料生产;
  提供配套零件或者选型:红外温度传感器,外壳与液晶屏供应商一条龙服务。
  以上就是测温枪方案的规格简述,其实测温枪我们可以依照客户的需求进行定制,不管是尺寸,还是使用的显示屏的不同,都可以匹配定制,来符合不同人群的使用习惯。
