[开关电源] 升压型三节锂电池充电管理IC
2918|12
 楼主| Amy2021 发表于 2021-11-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 概述
QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。QF8303采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。非常适合5V输入,为三节锂电池的充电控制应用
典型应用
王栋春 发表于 2021-11-10 21:48 | 显示全部楼层
这个不错,感谢楼主分享。收藏备用。
jameswangchip 发表于 2021-11-11 08:36 | 显示全部楼层
可以申请样品吗?
 楼主| Amy2021 发表于 2021-11-12 10:18 | 显示全部楼层
可以的。请加微信17302646082
 楼主| Amy2021 发表于 2021-11-12 10:20 | 显示全部楼层
这个不错,感谢楼主分享。收藏备用。
好的,若需要样品可以加微信17302646082
@王栋春 :5-10个。可以的  发表于 2021-11-12 15:35
@Amy2021 :一次能提供多少片,遇到问题提供免费的指导吗?  发表于 2021-11-12 15:34
@王栋春 :样品是免费的,不包邮费。你可以加一下我微信  发表于 2021-11-12 14:46
@Amy2021 :俺是个体从业者,那里有项目那里去。  发表于 2021-11-12 12:59
@王栋春 :您们公司是做什么的?  发表于 2021-11-12 11:00
免费提供的吗?包邮负责技术支持吗?需要做什么任务吗?  发表于 2021-11-12 10:36
toowm 发表于 2021-11-12 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
甘木 发表于 2021-11-14 10:02 | 显示全部楼层
电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。非常适合5V输入,为三节锂电池的充电控制应用。
