DSP2812入学习进程(4)定时器0的使用及问题解决
4296|4
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2012-3-19 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "inc/DSP28_Device.h"
#include "inc/DSP28_GlobalPrototypes.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint ct;
uint *led= (unsigned int *)0x4100;
interrupt void cpu_timer0_handler(void)
//*led=~(*led);
if((ct++)&2)
*led=0xff;
else
*led=0x00;
PieCtrl.PIEACK.all=PIEACK_GROUP1 ;
void main(void)
InitSysCtrl();
DINT;
InitPieVectTable();
InitPieCtrl();
EALLOW;
PieVectTable.TINT0=&cpu_timer0_handler;
EDIS;
InitCpuTimers();
ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,50,1000000);
StartCpuTimer0();//可以在DSP28_TIMeR文件中找到原型
IER |=M_INT1;
PieCtrl.PIEIER1.bit.INTx7=1;
EINT;
while(1);
出息问题的
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use
            -stack option to change the default size.
解决方案:在build property中找到link Stacte Size(-stact):填入800或者其他小于1024的数值这样就不会出现警告了!
gaochy1126 发表于 2012-3-19 17:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望能够看到楼主更精彩的经验提示!
ji7411 发表于 2012-3-19 17:43 | 显示全部楼层
新手学习下。:lol
nimeiya 发表于 2012-10-31 15:00 | 显示全部楼层
srun3000 发表于 2012-11-8 22:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!期待楼主更多的分享。。。
