[传感器] 废气处理设备漏油原因
2986|0
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-11-10 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设备制造的时候精度不良
废气处理设备的表面粗糙度过高,同心度差,配合不好等都是属于设备制造与加工的精度不良的范畴。此外,设计不合理也可以将其概括在内。如果在设计的时候,设计人员没有考虑到密封,那么就会造成它与工作状态、温度介质等特性不相适应,从而造成设备漏油的后果。
2、管理不严格
可以说这是废气处理设备漏气的最重要原因之一。例如,密封元件达到了使用寿命,但没有得到及时的更换,那么就会造成漏气的结果。
3、安装方法不正确
除了以上两点,废气处理设备的安装位置不正,偏心过大,装配工艺不正确等原因都会引起废气处理设备漏油。
