气体检测行业中无线模块的运用之处
2137|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-11-10 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体检测仪目前有好几种无线传输技术,分别是WIFI、ZIGBEE、LORA、GPRS,在布线不方便时可以使用无线技术。
无线信号模块的传输距离
WIFI传输距离20-50M,信号稳定,适用于监测点发射端和系统接收端较近的位置。
ZIGBEE传输距离0.5-1KM,信号稳定,安装无线气体检测仪时,应考虑的一点是对于会挡住信号的杂物。
LORA传输距离5-8KM,信号稳定,适用于将检测点传输距离较远的位置。
GPRS传输距离无限制,信号稳定,对于长距离安装和信号的传输来说,无疑是好的选择。
无线气体检测方案
无线传输到报警控制器无线气体检测仪,通过无线将信号发射到报警控制器。报警控制器实时显示检测到的气体浓度
无线传输到PLC/DCS系统 另外无线气体检测仪也可通过信号传输将检测到的数值传输到PLC/DCS系统上。无线气体检测仪检测到气体的含量,集成后通过发射信号发射到无线接收端,无线接收端集成后又通过信号输出,输出标准MODBUS、RS485通讯协议,到PLC/DCS系统。
无线传输到软件(有线无线的结合)首先可以将气体检测仪的传感器放在检测气体的场所,然后固定好,(具体固定位置,参照待检测气体的化学性质)。
传感器检测到气体的浓度后,将信号输送到集成装置,集成装置将信号集成处理后又通过无线发射装置,发射到无线接收装置,无线接收装置接收处理后,又可以经过有线,将接收到的信号,传输到电脑的定制软件上,统一由软件显示,查看数据,实时掌握气体浓度的变化,也可将检测数据打印出来、或导出数据进行保存。
