OC5207 30V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
2161|2
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-11-10 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5207 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5207 工作电压从5.5v 30v,提供可调的输出电流,最大输电流可达到 800mA。根据不同的输入电压和外部器件,OC5207 可以驱动供高达数十瓦的 LED
OC5207 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于0.3v 时输出关断,进入待机状态。
OC5207 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5207 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5207 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5207 采用 SOT23-5 封装。
特点
最大输出电流:800mA
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~30V
智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
典型应用电路图
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
资深技术 发表于 2021-11-11 17:35 | 显示全部楼层
请给个官方购买链接,看x宝的几个商家销售量是0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2021-11-12 09:31 | 显示全部楼层
你加我微信,我们微信上聊,15818963559
