[STM32F2] STM32F2 电压调节器 REGOFF 与 IRROFF 引脚的使用
2008|19
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205RGY6 器件上。据其硬件工程师讲述:由于所选型号是 WCLSP66 封装的芯片,
看到芯片上有 REGOFF 和 IRROFF 两个引脚是 LQFP 所没有的,不知道如何使用, 所以需要了解一下
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:35 | 显示全部楼层
调研:
查看 STM32F205 的数据手册,我们可以知道,REGOFF 引脚用于控制电压调节器开关,而 IRROFF 则用于控制内部复位电
路开关。REGOFF 和 IRROFF 两个引脚并不是所有的封装都有,具体请参考下图:
也就是说,所有的 LQFP 封装,电压调节器都是开启的,内部复位也是使能的;UFBGA176 封装进一 步可对电压调节器进
行控制,WLCSP64+2 再进一步可对内部复位使能进行控制。
当需要打开电压调节器的时候,连接如下:
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:36 | 显示全部楼层
当需要关闭电压调节器,并且打开内部复位的时候,连接如下:
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:37 | 显示全部楼层
当需要关闭电压调节器,并且关闭内部复位的时候,连接如下:
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:38 | 显示全部楼层
电压调节器主要是为内核、片上数字外设以及 SRAM 进行供电的。当打开电压调节器的时候,它具有三种工作状态:
 MCU 在运行或睡眠状态:输出 1.2V ,提供满驱动能力
 MCU 在停止模式:输出 1.2V,驱动能力降低(由软件配置)
 MCU 在待机模式或 VBAT 模式:关闭,输出高阻
当打开电压调节器的时候,有两点需要注意:
1. VDD 电压不能低于 1.8V
2. VCAP_1 和 VCAP_2 引脚必须外接 2.2uF 电容
当电路中有提供 1.2V 供电的时候,我们可以通过关闭电压调节器来进一步降低功耗!此时,VCAP_1 和 VCAP_2 引脚直接
接到 1.2V 电源,电容换成两个 100nF 的去耦电容。但是,在关闭电压调节器并使能内 部复位的情况下,我们需要注意的是:
PA0 引脚将不再作为 I/O 口。由于关闭了电压调节器,V12 供 电域的内部监视电路也就不存在了。所以,一个外部的供电监
视器需要被用来监视 V12 供电域的逻辑 电路。此时,PA0 被用作 V12 供电域的上电复位引脚。接法如下图:
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:39 | 显示全部楼层
当关闭电压调节器,并使能内部复位的时候,需要注意:
外部 1.2V 电源连接到 VCAP_1 和 VCAP_2
 VDD/VDDA 电压不能低于 1.8V
 VDD 电压必须一直高于 VCAP_1 和 VCAP_2
 PA0 作为 V12 供电域的复位脚:
o 如果“VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V”的时间比“VDD 到达 1.8V”的时间短,PA0 必须保持 低电平(复位状态)
直到“VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V”且“VDD 到达 1.8V”,可以连接 至 NRST 引脚。
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:40 | 显示全部楼层
o 如果“VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V”的时间比“VDD 到达 1.8V”的时间长,PA0 必须外部 拉低,直到
VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V。
 当 VCAP_1 和 VCAP_2 降到 1.08V 以下,VDD 仍高于 1.8V,PA0 也需要进行复位。
如果还需要再进一步降低功耗,可以再把内部复位禁用!此时,内部的 POR/PDR 也都被禁用了。这时,需要使用外部的供
电监视器对外部 1.2V 和外部 VDD 电路供电电压进行监视。PA0 同样被用作 V12 供电域的上电复位引脚。接法如下图:
当关闭电压调节器,并关闭内部复位的时候,需要注意:
 VDD/VDDA 电压不能低于 1.8V(在 0℃~70℃时,可低至 1.7V)  VDD 电压必须一直高于 VCAP_1 和 VCAP_2
 PA0 作为 V12 供电域的复位脚,与之前的要求一致:PA0 必须保持低电平,直到 “VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V”
且“VDD 到达 1.8V”;当 VDD 电压低于 1.8V 时,NRST 必须保持 低电平。(在 0℃~70℃时,为 1.7V)
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:41 | 显示全部楼层
直到“VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V”且“VDD 到达 1.8V”,可以连接 至 NRST 引脚。(在 0℃~70℃时,可低
至 1.7V)
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:42 | 显示全部楼层
VCAP_1&VCAP_2 到达 1.08V。(在 0℃~70℃时,可低至 1.7V)
 在这种配置下,以下几个功能将不能使用:
o POR/PDR 电路
o BOR 电路
o PVD
o VBAT 功能(VBAT 引脚必须连接到 VDD)
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:43 | 显示全部楼层
结论:
REGOFF 引脚用于控制电压调节器开关,而 IRROFF 则用于控制内部复位电路开关。LQFP 封装没有这两个引脚,无法进行
控制;UFBGA 有 REGOFF 引脚,可控制电压调节器开关;WLCSP 封装则两个引脚都 有,可控制电压调节器开关,更可进
一步控制内部复位电路开关。
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2021-11-10 19:45 | 显示全部楼层
处理:
客户可以根据自己产品中对功耗的要求,自行判断如何进行配置。
建议:
当关闭电压调节器,甚至关闭内部复位电路时,要特别注意之前所提的注意事项。
八层楼 发表于 2021-12-6 16:27 | 显示全部楼层
这是一种什么封装形式啊
tpgf 发表于 2021-12-6 16:33 | 显示全部楼层
出厂前没发现这个问题吗
观海 发表于 2021-12-6 16:35 | 显示全部楼层
是的 要注意封装之间的差异
guanjiaer 发表于 2021-12-6 16:36 | 显示全部楼层
从来没关注过这个引脚的功能
keaibukelian 发表于 2021-12-6 16:44 | 显示全部楼层
能调节的范围是多少
heimaojingzhang 发表于 2021-12-6 16:45 | 显示全部楼层
如何打开电压调节器啊
