车间是PCBA工厂的大动脉,大部分的生产与加工都要在车间内部进行。对于一家PCBA工厂而言,车间的环境及人员素质是彰显其公司文化涵养与优秀程度的关键。那么今天,我们就走进车间,了解一下PCBA加工对车间环境及人员的要求吧。
PCBA加工的PCBA生产设备和SMT贴片加工工艺对车间的电源、通风能力、温度、湿度、空气清洁度、防静电、以及生产人员的穿戴配饰都有一定的要求。并且车间的环境更加倾向于干净、整洁,目的是减少油污灰尘等对车间工人的健康危害。同时环保与绿化是现代发展的追求与目标,原因是环保绿化的环境可以减少或控制污染源的产生。可见物质颗粒比较大,其主要影响车间内的能见度,使得车间内工人的操作和管理人员的监管受到影响。同时,可见微粒往往还大大降低了空调系统以及车间内设备的使用寿命。 PCBA加工对车间的环境具体要求 一、温度、湿度要求 为了设备的正常运行,和对生产工艺的高标准要求,车间环境温度控制在23±3摄氏度为最佳,相对湿度为45%-70%RH时最好。 二、通风能力 回流焊和波峰焊设备都有排风及烟气排放要求,应根据设备要求配置排风机。对于全热风炉,一般要求排风管道的最低流量为14-15m/min。 三、电源要求 电源电压和功率符合PCBA加工设备要求。电压稳定,一般要求单相AC220V(220±10%,50/60Hz),三相AC380V(380±10%,50/60Hz)。如果达不到要求,需配置稳压电源,电源功率大于设备功耗。贴片机的电源要求独立接地,一般应采用三相五线制的接线方法。因为贴片机的运转速度高,与其他设备接在一起易产生电磁干扰,影响贴片机的正常运行和贴装精度。 四、静电防护要求 PCBA生产中所涉及的IC等精密电子元器件往往容易被静电损伤,因此静电防护也非常重要,通常进入车间的人员必须穿好防静电工作服,戴好工作帽,鞋子需要套上鞋套,佩戴防静电手环。 车间是PCBA工厂的核心所在,也是大部分工作人员依赖的“家园”,确保工作人员的健康是工厂不可推卸的责任,定期对小批量PCBA打样的车间环境及人员要求培训是不可或缺的重要环节。 以上就是PCBA加工对车间环境有什么要求的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
