[技术问答] AC7801X的片子复位时间
4324|11
 楼主| yzjedqew 发表于 2021-11-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC7801X的片子复位时间要245ms?
 楼主| yzjedqew 发表于 2021-11-15 13:38 | 显示全部楼层
大佬们有研究过这个问题吗
2860419417 发表于 2021-11-17 13:37 | 显示全部楼层
不会呀!怎么这么长时间,你是软复位
 楼主| yzjedqew 发表于 2021-11-22 09:02 | 显示全部楼层
不会呀!怎么这么长时间,你是软复位
是的  我是软复位,怎么会需要这么长  是我哪里出问题了嘛
2860419417 发表于 2021-11-22 09:26 | 显示全部楼层
肯定是的,这样你写一个最简单的程序,然后软复位看下多长时间
 楼主| yzjedqew 发表于 2021-11-22 10:45 | 显示全部楼层
我现在就是在main前面简单的初始化,然后拉高一个引脚,用__NVIC_SystemReset()复位;示波器看这个引脚都要200多ms。
 楼主| yzjedqew 发表于 2021-11-23 14:29 | 显示全部楼层
之前应该是我搞错了,新建工程,直接while1前面拉高某一个pin  直接跟复位函数  测试出来大概1.5ms
baoyingbin1989 发表于 2021-11-28 19:58 | 显示全部楼层
请问有人知道 stlink 烧写的时候显示 flash timeout 感觉像片子锁住了,有人知道怎么解决吗
2860419417 发表于 2021-11-29 13:32 | 显示全部楼层
请问有人知道 stlink 烧写的时候显示 flash timeout 感觉像片子锁住了,有人知道怎么解决吗 ...
可以看下,芯片是被读保护了,还是被写保护了
mutable 发表于 2021-12-3 13:39 | 显示全部楼层
没这么精确的计算过~~
应该和复位电路也有关系
weifeng90 发表于 2021-12-5 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,这么长?
match007 发表于 2021-12-7 14:34 | 显示全部楼层
还好吧,ms级别
