SFP与FPGA的连接问题
6021|17
 楼主| dhjwahaha 发表于 2012-3-19 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFP模块上的这些引脚与FPGA连接,本身有接上拉电阻,FPGA内部逻辑应该如何对这些信号进行处理呢?或者,可以不做处理吗?这些信号的作用是什么?
SFP0_TX_FAULT
SFP0_TX_DISABLE
SFP0_M OD2
SFP0_M OD0
SFP0_M OD1
SFP0_RSEL
SFP0_LOS
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-19 18:37 | 显示全部楼层
没经验,不知道怎么办,帮顶
drentsi 发表于 2012-3-19 18:46 | 显示全部楼层
这些信号都有用的,看手册
Ynnus 发表于 2012-3-20 12:10 | 显示全部楼层
看 SFP MSA啊。
SFP0_TX_FAULT: Transmitter Fault Indication
SFP0_TX_DISABLE: Transmitter Disable
SFP0_MODn: Modul Definition
SFP0_RSEL: Rate Select
SFP0_LOS: Loss Of Signal
SFP MSA很多网站都有: http://www.schelto.com/SFP/SFP%20MSA.pdf
dan_xb 发表于 2012-3-20 17:53 | 显示全部楼层
可以接到普通IO上
 楼主| dhjwahaha 发表于 2012-3-26 10:43 | 显示全部楼层
5# Ynnus
如果我只是想收发数据,数字诊断等功能都不使用的话,最简单的操作方式是怎样的?因为刚接触这块,很多地方不清楚,还请劳烦指点一下。
foreverly 发表于 2012-3-26 16:34 | 显示全部楼层
没接触过。
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-26 21:01 | 显示全部楼层
可以接到普通IO上
谢谢分享~
大江东去 发表于 2012-3-28 11:55 | 显示全部楼层
没接触过 也来学习下
 楼主| dhjwahaha 发表于 2012-3-29 15:01 | 显示全部楼层
还有一个问题:FPGA与SFP连接的引脚做引脚约束的时候应该注意些什么?特别是高速差分信号引脚TX_p,Tx_n,Rx_p,Rx_n,是否要考虑电平匹配?
求大虾帮忙啊~
明天我还来 发表于 2012-3-31 09:03 | 显示全部楼层
帮顶了。不:L懂啊。
disini 发表于 2012-4-2 10:31 | 显示全部楼层
问题有点专了吧 好多人都没经验
自己还是要多多充电才行啊
yeueodt 发表于 2012-4-2 20:35 | 显示全部楼层
:L没接触过呀
 楼主| dhjwahaha 发表于 2012-4-19 19:07 | 显示全部楼层
问题解决了,GTP设置时要做相应设置以针对SFP模块的数据收发,对SFP模块上的引脚只需拉低SFP0_TX_DISABLE,SFP0_RSEL只需按相应速率拉高或拉低。
litgb 发表于 2012-4-24 10:01 | 显示全部楼层
这个在器件手册上应该有讲啊,
再看看
linas 发表于 2012-4-24 10:34 | 显示全部楼层
都没接触过。怎一个难字了得。
个人签名:You are amazing!
